查看: 2942|回复: 23
联想G470进水修复后不认电池
发表于 2016-2-29 16:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          手上有台联想G470,进水,修完后进系统发现电池认不到, 1脚5V,15脚5V,24脚19V,3脚0V,8脚2.4V,装上电池17脚只有7.8V,18脚也是7.8V,,请问是3脚EN没有的原因吗,这里EN能不能飞线3.3V? 会是EC坏了吗,,充电芯片的工作条件是什么? 联想G470 LA-6751P_53P_1125A.pdf (1.59 MB, 下载次数: 2)
发表于 2016-2-29 16:27:23 | 只看该作者 �
认不到电池先刷个BIOS,不行再测下电池接口系统总线的对地阻值有没有问题
我想问一下,一般不认电池的,主要问题是出在哪里?  详情 回复 发表于 2016-2-29 21:18
对地没问题的我测过了  详情 回复 发表于 2016-2-29 16:36
发表于 2016-2-29 16:28:48 | 只看该作者 �
你查查电池接口那几个脚的电压和波形
没有示波器,但其他几个电压都对的,只是12V不正常,只有7.8  详情 回复 发表于 2016-2-29 16:37
发表于 2016-2-29 16:34:34 | 只看该作者 �
en不能飞3v  飞线也不好用  查一下电池接口的阻值
为什么我上次修理了一个三星的就可以呢 ec不给en直接飞了一个上去  详情 回复 发表于 2016-6-1 13:16
飞线的确不行,我飞线到51125的13脚,居然3.3被拉低了  详情 回复 发表于 2016-2-29 16:39
发表于 2016-2-29 16:36:57 | 只看该作者 �
对地没问题的我测过了
发表于 2016-2-29 16:37:48 | 只看该作者 �
zhaoln 发表于 2016-2-29 16:28
你查查电池接口那几个脚的电压和波形
发表于 2016-2-29 16:39:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-29 16:44:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-2-29 16:52:50 | 只看该作者 �
电池接口上面有三根数据线 连着EC的,有没有测量电压  和是否断线
测了正常的  详情 回复 发表于 2016-2-29 17:02
发表于 2016-2-29 17:02:25 | 只看该作者 �
测了正常的
发表于 2016-2-29 17:06:32 | 只看该作者 �
重点查3脚的信号来源
发表于 2016-2-29 17:08:28 | 只看该作者 �
图纸不错,谢谢楼主
发表于 2016-2-29 17:10:29 | 只看该作者 �
BIOS也会影响充电么?
发表于 2016-2-29 17:13:24 | 只看该作者 �
你有没有换个EC试试
发表于 2016-2-29 17:40:20 | 只看该作者 �
电池没认到,EN肯定没电的,建议换个EC试试,现在先不用考滤充电芯片那块
发表于 2016-2-29 17:44:41 | 只看该作者 �
是不是断线了啊
发表于 2016-2-29 17:47:09 | 只看该作者 �
学习
发表于 2016-2-29 18:08:49 | 只看该作者 �
认不到电池,可能是断线了吧
发表于 2016-2-29 20:30:11 | 只看该作者 �
进水的仔细 看看  有意外收获
发表于 2016-2-29 21:18:34 | 只看该作者 �
