查看: 3928|回复: 27
这两个色环电阻阻值是多少啊?
发表于 2016-2-29 14:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用表测得阻值得小,感觉是短路,老师们帮确定一下到底阻值是多少的啊。
发表于 2016-2-29 14:53:01 | 只看该作者 �
像这种电阻,短路没遇到,断是还是可能的,所以你说它短路是不太可能的
发表于 2016-2-29 14:59:35 | 只看该作者 �
用表测了,数值只有2欧左右,拆开的时候看见400V大电容漏液,有一脚已断。换上电容后,保险处接灯泡,大亮短路,但用表测大电容两端又没见短路,第一次修主动pfc电源,
发表于 2016-2-29 16:10:58 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-2-29 16:02
右上0.12欧,右下0.24欧,左为PTC电阻...............
阻值这么小的啊,相当于保险电阻了是吧,那说明这三个电阻都没坏,晕死,那是那里短路啊,用表测大电容两端不短路的,两个场管也拆了。但上电灯泡大亮,明显短路了
发表于 2016-2-29 16:14:31 | 只看该作者 �
无财作力 发表于 2016-2-29 14:59
用表测了,数值只有2欧左右,拆开的时候看见400V大电容漏液,有一脚已断。换上电容后,保险处接灯泡,大 ...
场馆炸了  大短了~~~~
发表于 2016-2-29 16:14:53 | 只看该作者 �
换场馆换保险换大电容~~~~
发表于 2016-2-29 16:18:39 | 只看该作者 �
329187072 发表于 2016-2-29 16:14
换场馆换保险换大电容~~~~
场管在线测没事的,大电容也换了新的,这次我全拆了看看还有那里短路,多谢各位看官
发表于 2016-2-29 16:21:30 | 只看该作者 �
整流呢.....
发表于 2016-2-29 16:25:57 | 只看该作者 �
桥测过了,没有事,原来是大电容漏液,可能还是大电容付近出问题
发表于 2016-2-29 17:33:56 | 只看该作者 �
先把短路问题解决了,再看其他问题。现在说啥都白瞎。
发表于 2016-2-29 17:34:38 | 只看该作者 �
按都百度五环电阻计算器的 感觉五环比四环难认
发表于 2016-2-29 20:07:06 | 只看该作者 �
都是0.几欧的电阻,如果没有开路只是很小那是正常的情况!
发表于 2016-2-29 21:48:45 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-2-29 19:39
楼主修的啥电源?传几张图片,...........
向各位老师汇报一下,原来是一个七脚芯片1216TNY176PN短路了,拆了他之后就没短路了。手头上有一个P1014AP06也是七脚芯片,能代换吗?
发表于 2016-2-29 22:30:34 | 只看该作者 �
唔,说得没错,现在问题是断电测没见短路,上电就短路,只能一个一个的拆了,现在知道是芯片短路了,可是拆下芯片来测也没见短路,装上去通电就短路
发表于 2016-3-1 14:27:34 | 只看该作者 �
他们说的都横好
发表于 2016-3-1 15:20:29 | 只看该作者 �
1.2 欧,2.4欧
发表于 2016-3-1 15:39:13 | 只看该作者 �
是怎样数的啊,我用软件看了第一个和最后一个都不能选黑色的呢
发表于 2016-3-1 17:00:57 | 只看该作者 �
没错,按四环读,棕红银金(12*10-2)误差5% 0.12
红黄银金(24*10-2)误差5% 0.24
发表于 2016-3-1 23:15:48 | 只看该作者 �
原来是黑色不要
发表于 2016-3-2 13:31:14 | 只看该作者 �
百度四色店主 还一个我也不理解
