查看: 2136|回复: 21
昂达DA A78CD3 7.0不通电维修
发表于 2016-2-29 13:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板是百脑汇里面同学得
说是昨天好好得 今天开不起,叫我看看
说只要修到能通电就好
开始上电测试
发现 测试卡待机指示灯都不亮
不通电 习惯性得用手摸IO跟网卡 声卡南桥 跟待机3.3芯片
摸到IO跟待机3.3芯片发烫 赶紧把电拔掉
看到IO型号是:NC15532D
这个型号不好找啊
直接开车去百脑汇买这样得料板
买到两片这样得料板 4块钱一片
买来拆芯片
IO拆掉换上跟待机芯片换掉
上电测试 待机指示灯有亮可是摸待机3,.3芯片还是发烫
第一反应就是 会不会IO坏的或者没焊好
用放大镜全部都焊到了
后来看到 待机3.3芯片旁边得电容  心想会不会是这个搞得鬼
想到就做 换掉这个电容看看
结果 换掉那个电容待机3.3不会发烫了也正常触发,
以防万一 自己上 CPU内存 看看能不能亮
修能通电就行了   这是通电得 亮机得穿不上。。。
不知道咋回事
参与人数 5下载分 +34 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞧瞧嘎嘎 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-2-29 14:05:19 | 只看该作者 �
修好通电就OK??、试一下比较好吧
我同学说 修通电就好 其他不用管得  详情 回复 发表于 2016-2-29 14:27
发表于 2016-2-29 14:27:20 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-2-29 14:05
修好通电就OK??、试一下比较好吧
我同学说 修通电就好 其他不用管得
发表于 2016-2-29 14:52:48 | 只看该作者 �
厉害。佩服。 女人都有这么好的技术。
发表于 2016-2-29 14:59:59 | 只看该作者 �
高手  什么地方啊,烂主板聊伴 才4块钱一张啊?
发表于 2016-2-29 15:09:57 | 只看该作者 �
同问,这么新的坏主板才4块钱一块
发表于 2016-2-29 16:08:24 | 只看该作者 �
帖如其人,风姿绰约,亭亭玉立。开着宝马赶到百脑汇,已经有两块同样型号的坏主板在等待。价格也实惠,两张10块不到。买到后放入后备箱,回来后拆下IO、待机芯片、电容换上去,主板已经修好。这宝马的效率还真是高啊。
发表于 2016-2-29 16:53:54 | 只看该作者 �
4块钱的料板 这- -赚大发了。。。
发表于 2016-2-29 17:11:39 | 只看该作者 �
LZ我很膜拜你啊
发表于 2016-2-29 17:27:08 | 只看该作者 �
这不量不测就靠摸就能解决,万一就是那个电容短掉了呢?这4块钱不白花了
电容短路可能性也比较大  详情 回复 发表于 2016-2-29 17:33
发表于 2016-2-29 17:33:43 | 只看该作者 �
电容短路可能性也比较大
发表于 2016-2-29 19:54:09 | 只看该作者 �
姐姐江苏的吗?是的我去学徒
发表于 2016-2-29 20:25:12 | 只看该作者 �
进系统多试试 看稳定不
发表于 2016-2-29 21:31:18 | 只看该作者 �
这是原来的大神么。。不过能找出这个电容也算是厉害。。。亮点是料板4块。。便宜啊
发表于 2016-2-29 22:14:41 | 只看该作者 �
以前修待机芯片发烫基本是网卡或南桥的问题,
发表于 2016-2-29 23:36:10 | 只看该作者 �
以前修待机芯片发烫基本是网卡或南桥的问题,那电容和那117发热应该关系不大吧,版主是不是为了完成任务而造假呀
造假??理由说出来 电容引起得短路 成造假?没合适得理由 后果自己知道  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:01
发表于 2016-3-1 11:01:13 | 只看该作者 �
甄小丁 发表于 2016-2-29 23:36
以前修待机芯片发烫基本是网卡或南桥的问题,那电容和那117发热应该关系不大吧,版主是不是为了完成任务而 ...
发表于 2016-3-1 12:11:58 | 只看该作者 �
意思就是修好了也点不亮被。是不是桥坏了
已经点亮了 同学叫我修能通电就好 今天早上打电话问了 已经可以用了  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:12
发表于 2016-3-1 12:12:55 | 只看该作者 �
yinlasidfj 发表于 2016-3-1 12:11
意思就是修好了也点不亮被。是不是桥坏了
发表于 2016-3-5 18:22:13 | 只看该作者 �
好的文章就是好
