查看: 3257|回复: 15
[意见建议]
感觉与在论坛里面找点东西太废时间了,你们有发现吗?
发表于 2016-2-29 10:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉与在论坛里面找点东西太废时间了,记得以前找东西很好找,比如说找华硕X81S掉电这种问题。以前就输入华硕X81S掉电或者X81S掉电,所有关于掉电问题的帖子都会出来。而现在如果你输入华硕X81S掉电会是这样的结果, 如果输入X81S掉电会是这样的结果 。。。。找来找去就两个帖子,,可是如果输入X81S,一页一页去找,会发现这机掉电的贴子会不少,有些帖子比如说 无非就是多了几个字居然搜寻不出来,只能找关于X81S的所有帖子才能找到,一个一个看,找半天。。。。希望就这个问题而言系统能更完善,我们逛论坛找东西就是为了节约时间的
发表于 2016-2-29 10:52:35 | 只看该作者 �
这个就是搜索工具有问题
发表于 2016-2-29 10:53:34 | 只看该作者 �
感觉还好吧。有时候还是要多看几个贴子的。
发表于 2016-2-29 10:58:02 | 只看该作者 �
估计这种搜是用直接用数据库语句查找的,没有百度那种算法的智能搜索。
发表于 2016-2-29 10:58:35 | 只看该作者 �
有同感  估计是搜索过滤关键字  过滤的太干净了
发表于 2016-2-29 11:08:03 | 只看该作者 �
可是前几天很好用,就近两年更新成这样了
发表于 2016-2-29 11:08:46 | 只看该作者 �
前几年很好用的,就近两年变成这样了
发表于 2016-2-29 11:14:44 | 只看该作者 �
需要不断完善吧....
发表于 2016-2-29 11:17:07 | 只看该作者 �
大家应该都觉得以前的好用 搜索功能。
发表于 2016-2-29 11:22:18 | 只看该作者 �
没有这种感觉
发表于 2016-2-29 11:25:24 | 只看该作者 �
以前是模糊搜索,可能现在该了就没以前搜索的帖子多了吧
发表于 2016-2-29 11:30:12 | 只看该作者 �
感觉还行吧!多换不一样的文字收啊
发表于 2016-2-29 11:32:53 | 只看该作者 �
两年前网站更新就变这样了,搜索引擎出的,对于技术过关和经常泡论坛的没什么影响,对于一些技术还有些少欠缺的,确实非常不便。对于查找通病,各种秒杀帖,已经不好找了
发表于 2016-2-29 11:41:10 | 只看该作者 �
有得用就知足吧!
发表于 2016-2-29 11:47:55 | 只看该作者 �
以前好像是纵横搜索的,但是现在的搜索引擎好烂,只不过论坛好就行了吧,但是版主应该不会关注这些问题
发表于 2016-9-19 10:07:46 | 只看该作者 �
攻玉石 发表于 2016-2-29 10:52
这个就是搜索工具有问题
怎么修改呢,有技术手来修改一下,让搜索更简单
