查看: 4083|回复: 21
华硕N56VM红屏维修曲折之路
发表于 2016-2-29 09:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地发过来的本子说是红屏,机器到手拆机器观察疗法看了一遍屏线烧了,好办了直接定了一条,第二天货到了高兴的还上还是那样我心想没那么简单吗,换屏还是那个样子,老老实实查信号吧, 20和21信号不正常看看点位图去哪的一看PCH还要换桥天呀,没办法换吧,找个桥看桥型号SLJ8E没有订货,到了一看是SLJ8F找商家不好意思发错了,天呀我怎么什么事都能碰得到,这时候一线曙光过来商家说这个可以通用半信半疑试试吧,干桥装上上机开机咔 机器还是红屏 不会吧换个屏试试 好了心唠地了,机器完成修复 总结一下:开始是屏线烧了导致桥挂了屏也挂了  后来找个机器屏确实烧了 。看我修的那么辛苦来个分分吧!
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
thcloud + 4 SLJ8E 和SLJ8F 不是每一台都通用
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhongke + 2
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-29 09:17:15 | 只看该作者 �
来学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 严禁灌水
发表于 2016-2-29 09:21:24 | 只看该作者 �
没看懂!纸上太乱!
发表于 2016-2-29 09:21:54 | 只看该作者 �
没看懂!纸上太乱!
发表于 2016-2-29 09:26:03 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_101:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-2-29 10:15:50 | 只看该作者 �
学习了!谢谢!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-2-29 10:17:17 | 只看该作者 �
这图纸实在是难看得懂啊
发表于 2016-2-29 10:20:19 | 只看该作者 �
坏的东西确实是蛮多的,不知道要收客户多少钱啊
发表于 2016-2-29 12:55:57 | 只看该作者 �
楼主这样的机子确实不好修啊,换东西太多
发表于 2016-2-29 13:04:43 | 只看该作者 �
slj8e貌似很爱坏,曾经遇到过一个红屏,也是换桥解决。
发表于 2016-2-29 13:57:16 | 只看该作者 �
学习了!谢谢!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
12301230123 -2 你学到什么了
发表于 2016-2-29 21:06:56 | 只看该作者 �
客户还会修吗
发表于 2016-2-29 22:58:58 | 只看该作者 �
我想知道,你这个机器屏,屏线,主板都坏了,客户还同意修?
这个机器没两年买的时候6000多 你说他修不修  详情 回复 发表于 2016-3-1 08:43
发表于 2016-3-1 08:43:40 | 只看该作者 �
这个机器修到来报价都要2000了吧,客户也是有钱人啊  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:56
发表于 2016-3-1 15:10:34 | 只看该作者 �
恩 不错 学习了。 。。
发表于 2016-3-1 16:33:17 | 只看该作者 �
这机器你给客户报的好多哦
发表于 2016-3-1 16:56:15 | 只看该作者 �
在此路过,学习了。感谢楼主分享!
发表于 2016-3-1 22:56:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-1 23:10:03 | 只看该作者 �
楼主真细心啊
发表于 2016-3-1 23:14:38 | 只看该作者 �
能报这么高么。。
