查看: 4812|回复: 24
信赖电源维修
发表于 2016-2-29 09:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险烧黑 接地的两个高压瓷片电容也省略了
机壳的烧黑点
背部热敏电阻的位置 烧黑的痕迹
用的 贴片电阻
主开关管 省略的 两个保护二极管 第一次见到不装这两个二极管的
PWM芯片 单芯片的 供电来自5V SB
辅助部分IC
加装高压瓷片 和压敏电阻
更换 保险 桥 上灯泡一闪就灭 上保险 测试各路输出正常 上主板测试正常
现在杂牌电源电源 真是越做越省略
这种电源 简单 好弄点
发表于 2016-2-29 09:30:49 | 只看该作者 �
主开关管不可能省略的两个保护二极管,如果没二极管会被反向击穿的,应该是开关管内部自带二极管的。
按也是第一次见到 这样的  详情 回复 发表于 2016-2-29 13:31
发表于 2016-2-29 13:31:24 | 只看该作者 �
按也是第一次见到 这样的
发表于 2016-2-29 13:32:09 | 只看该作者 �
图片老是穿不上去的呢
发表于 2016-2-29 17:50:41 | 只看该作者 �
第二个电源就不好修了吧!
发表于 2016-2-29 17:51:25 | 只看该作者 �
什么故障呀?看来用料挺好的。
一点都不好啊 也是杂牌啊  详情 回复 发表于 2016-3-1 08:39
发表于 2016-2-29 20:14:15 | 只看该作者 �
用什么作开关管,也许真是自带了呢,
估计是自带了 没见过省略的  详情 回复 发表于 2016-3-1 08:40
发表于 2016-2-29 20:20:41 | 只看该作者 �
就换桥和保险就好了?
是的 这种情况 反而好修 一般都是初级故障 在严重点 烧开关管 要是保险好的 问题在后级 就难搞了 保护 不开机 还有响声 都不好修  详情 回复 发表于 2016-3-1 08:41
发表于 2016-2-29 20:21:44 | 只看该作者 �
这电源还是第一回见到,,后级使用的电容容量都不足,,,。,。
上次,我拆开一个垃圾电源,后级电容,一共就三个。光板没有毛。  详情 回复 发表于 2016-3-3 11:12
后级 不是CLC 杂牌一般都没有L 这个用的两个小的容量C  详情 回复 发表于 2016-3-1 08:42
发表于 2016-2-29 21:36:44 | 只看该作者 �
使用贴片元件后,电源显得简捷的多了。
这杂牌 才显得简洁的 好多都省略了 可以看航嘉 长城的 也是贴片 那复杂多了  详情 回复 发表于 2016-3-1 08:43
发表于 2016-3-1 08:39:35 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2016-2-29 17:51
什么故障呀?看来用料挺好的。
一点都不好啊 也是杂牌啊
发表于 2016-3-1 08:40:02 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2016-2-29 20:14
用什么作开关管,也许真是自带了呢,
估计是自带了 没见过省略的
发表于 2016-3-1 08:41:50 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-2-29 20:20
就换桥和保险就好了?
要是保险好的
发表于 2016-3-1 08:42:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-1 08:43:37 | 只看该作者 �
dinghuiwen 发表于 2016-2-29 21:36
使用贴片元件后,电源显得简捷的多了。
这杂牌 才显得简洁的 好多都省略了
发表于 2016-3-3 11:09:30 | 只看该作者 �
楼主最后发的是显示器的照片啊,垃圾电源,我一般都当料板,垃圾电源,硬盘杀手。同意的举手
没那么夸张啊 垃圾也用好多年的呢 不坏的 杂牌厂家 肯定研究过的 那些能省掉的 不影响使用的 是现在的硬盘质量差了 才容易坏的  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:13
确实硬盘杀手,很多垃圾电源新硬盘换上去撑不过三个月  详情 回复 发表于 2016-3-3 22:11
发表于 2016-3-3 11:12:36 | 只看该作者 �
按也碰到多少个这样的电源 猴急滤波电容就一个的 杂牌买的价格低啊  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:14
发表于 2016-3-3 16:57:16 | 只看该作者 �
楼主电源都会修,好厉害
按也是自学电源维修的 不懂得 论坛高手请教的  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:15
发表于 2016-3-3 22:10:25 | 只看该作者 �
发着发着怎么变成显示器的电源板了?
上传图片 老师报错的呢  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:15
发表于 2016-3-3 22:11:28 | 只看该作者 �
