查看: 4252|回复: 20
精英6100SM-M V1.0不加电,开机排针无电压,大神来指点
发表于 2016-2-29 08:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这块板子测得开机排针无电压,由于本人新手,一开始跑线不顺利,没有找到产生VCC3_DUAL的元件,后来坛里找到一哥们发的图纸,看到是有一个APL1086的元件由5VSB变压得到,摘掉和VCC3_DUA相连的电容,插电测到开机排针有0.5V的电压,后查VCC3_DUAL还到一个U20的8脚元件,也拆 了,电压还是0.5V,想不到原因了,会不会是APL1086有问题?手头没有这个件,没法替换试一下——上面的这些都是没有插U测的,会不会不插U不出开机电压??大神指教,谢谢怎么不能上传图片???
发表于 2016-3-1 23:56:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板插不插U都会有开机针电压的,如果待机不是双路供电的话你就打下3V待机看看是不是有短路了
说的很对,可以测量下PCI A14脚或APL 1086 输出脚对地阻值情况,这里开机针无电压与U20工作没有关系,U20是管理NVDIA南桥芯片组系列主板第二待机电压产生的。  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:11
估计得是1086坏了  详情 回复 发表于 2016-3-2 09:33
发表于 2016-2-29 09:03:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
继续查,你这个板不上U是可以出开机电压的。
怎么上传图片呀,好让你们看看图纸  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-29 09:08:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也小白
发表于 2016-2-29 09:18:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
三端稳压器,有输入,调整电阻正常的话,没有输出就是芯片坏了
这种芯片坏的很少的。  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:51
调整电压关键不正常呀,0.3V左右 我看不懂图纸,调整脚就两个电阻 测着感觉也是好的呀  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:23
发表于 2016-2-29 09:23:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
调整电压关键不正常呀,0.3V左右
我看不懂图纸,调整脚就两个电阻
测着感觉也是好的呀
0.3V左右你可以摸一下芯片看有没有发烫如果发烫说明后面存在短路,如果没发烫注意芯片1脚的电阻  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:51
换三端稳压器  详情 回复 发表于 2016-2-29 10:01
帮忙分析一下  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:31
第三脚连接有两个电阻,你查查看这两个电阻阻值正不正常,如果电阻正常,又没有输出的话应该是这个三端稳压器坏了,  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:26
发表于 2016-2-29 09:24:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么上传图片呀,好让你们看看图纸
发表于 2016-2-29 09:26:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
MRCHEN 发表于 2016-2-29 09:23
调整电压关键不正常呀,0.3V左右
我看不懂图纸,调整脚就两个电阻
测着感觉也是好的呀
图纸我上传了,帮我看一下,那两个电阻图纸上标的是多少阻值  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:33
发表于 2016-2-29 09:31:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
调整电压关键不正常呀,0.3V左右
我看不懂图纸,调整脚就两个电阻
测着感觉也是好的呀
帮忙分析一下
发表于 2016-2-29 09:33:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
无财作力 发表于 2016-2-29 09:26
第三脚连接有两个电阻,你查查看这两个电阻阻值正不正常,如果电阻正常,又没有输出的话应该是这个三端稳 ...
发表于 2016-2-29 10:01:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
调整电压关键不正常呀,0.3V左右
我看不懂图纸,调整脚就两个电阻
测着感觉也是好的呀
换三端稳压器
那行,等找到换上试试,谢谢各位  详情 回复 发表于 2016-2-29 12:28
发表于 2016-2-29 10:05:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
三条腿的换了
发表于 2016-2-29 11:09:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换三端稳压器!!
发表于 2016-2-29 12:28:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那行,等找到换上试试,谢谢各位
发表于 2016-3-2 09:33:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计得是1086坏了
这种线性稳压的芯片一般很少坏的。  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:44
发表于 2016-3-2 22:44:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MRCHEN 发表于 2016-3-2 09:33
估计得是1086坏了
这种线性稳压的芯片一般很少坏的。
那你说那里问题  详情 回复 发表于 2016-3-3 13:23
发表于 2016-3-3 13:23:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
凤城 发表于 2016-3-2 22:44
这种线性稳压的芯片一般很少坏的。
那你说那里问题
发表于 2016-3-3 19:04:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看!有没可能是桥或者三极管的问题
发表于 2016-3-3 20:11:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-3 21:51:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种芯片坏的很少的。
