查看: 4767|回复: 20
电阻不接地怎么分压
发表于 2016-2-28 17:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,两个电阻都不接地,那么a点电压是多少啊,好像不能再用电阻分压公式了
发表于 2016-3-1 13:31:33 | 只看该作者 �
        笨呀,+12V,-4V哪来的?当然是对地电位而言的啦。图中虽没表现出那个地电位,但那个地电位是必须存在的,不然12V,-4V电位,是以谁做参考测得的呢?虽然没画出来,是因为都知道它的存在,故才隐形不画出来的啦。
       用普通初中文化可看懂的语言描述:图中总电压 = 12V 一(一4V)= 16V,串联电路中电流 = 16V/(5KΩ + 3KΩ)= 2mA,5KΩ 电阻上的压降 = 5KΩ X 2mA = 10V。a点对地电压 = 12V 一 10V = 2V。
       若按电流的反方向计算,3KΩ电阻上的压降 = 3KΩ X (一2mA) = 一6V。此时,a点对地电压 = 一4V 一(一6V)= 2V。二者计算的结果都是一样的。
汗我该回去读初中了  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:34
发表于 2016-2-29 18:06:48 | 只看该作者 �
加强理论学习吧,否则你不会知道。压差除以电阻为电流,乘电阻为压降,然后计算电压。
也许人家不知道什么是压差,还压降呢。  详情 回复 发表于 2016-2-29 20:11
发表于 2016-2-29 14:47:08 | 只看该作者 �
第一个,A点电压=7V
第二个,A点电压=2V
发表于 2016-2-28 18:04:04 | 只看该作者 �
我补充一下,不是说12V流经两个电阻后变成4V,而是12V是一个电压源,而4V也是一个电压源,两个电压源,求a点电压
都已经说的很清楚了  详情 回复 发表于 2016-3-2 00:11
发表于 2016-2-29 14:45:44 | 只看该作者 �
那不是一样分压吗,,,
发表于 2016-2-29 17:39:57 | 只看该作者 �
简单地说,4#说的是对的呀!
如果有更高深的“电压源”——那恐怕你要再进修进修《电工学》中的什么“戴维宁定理”的什么东东了!!!
发表于 2016-2-29 20:11:43 | 只看该作者 �
也许人家不知道什么是压差,还压降呢。
发表于 2016-2-29 22:12:38 | 只看该作者 �
楼主要加强学习,,,,,,,,,,,
发表于 2016-3-1 09:11:57 | 只看该作者 �
不接地 就不分压!
发表于 2016-3-1 09:12:20 | 只看该作者 �
分压的前提 就是次级末端要接地!
发表于 2016-3-1 22:34:30 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2016-3-1 13:31
笨呀,+12V,-4V哪来的?当然是对地电位而言的啦。图中虽没表现出那个地电位,但那个地电位是必须 ...
汗我该回去读初中了
发表于 2016-3-2 00:11:45 | 只看该作者 �
wzr1075089019 发表于 2016-2-28 18:04
我补充一下,不是说12V流经两个电阻后变成4V,而是12V是一个电压源,而4V也是一个电压源,两个电压源,求a ...
都已经说的很清楚了
发表于 2016-3-2 08:25:05 | 只看该作者 �
既然有电压的正极那肯定要有负极的。只是你这个图中没有标出来。
建议楼主可以买些电路基础的书籍。或者报名一个论坛的远程基础培训。
发表于 2016-3-2 15:40:47 | 只看该作者 �
是这么个道理
发表于 2016-3-4 08:40:30 | 只看该作者 �
      还是那句话,笨呀。不懂理论不要紧,你可上实验课呀,用实验手段来验证理论推导计算的正确性啦。
      实验也很容易啦,找个12V电源,-4V电源,3、5K电阻各一,按图连接。连接时你不会真和你画的图一样接法吧?那样电路是不会导通的,不会工作的。需要将两个电源的“地”连接啦才行。
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\截图文件夹
      你用万用表电压档去测量A点电压值时,表笔的正负怎么接呀,会吧。那个公共地,你电路图上没有,那是理论上的表现形式,但实际电路必须有,才能构成回路。      有些人没文凭,但却能成为企业家、商人,有些有文凭的人却只能替人打工,或做白领。邓小平就说过,实践是检验真理的标准,实践出真知。理论也是要和实践相结合才能验证其正确与否的啦。不然,怎么推倒谬论呢。
你厉害啊,  详情 回复 发表于 2016-3-5 11:00
发表于 2016-3-5 10:37:40 | 只看该作者 �
代数,电学,逻辑,根深啊!计算的好,难怪是银牌。
发表于 2016-3-5 11:00:05 | 只看该作者 �
你厉害啊,
发表于 2016-3-5 16:01:04 | 只看该作者 �
可以用假设法,只要把电压低端当它是地0V,那么高压端电压就是两端的压差8伏,就可以按接地那样算了,算出中间点的电压,然后加上低压端实际电压,就是中间点实际电压了。
发表于 2016-3-5 21:43:36 | 只看该作者 �
楼主真是老江湖,
