查看: 3003|回复: 22
[LG]
W1942ST不通电,修好后吱吱响
发表于 2016-2-28 14:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接手不通电,拆机:保险+场管 坏,
        更换后,变压器附近吱吱响,按键板灯亮几秒,外接灯管可以亮几秒灭
更换 后继电容依旧,更换IC+IC启动电容依旧,查IC周围电阻阻止正常,查反馈无意间 发现ZD101 3.3V稳压管击穿,拆掉后不响了,
        上电正常显示不再闪一下就灭,下边上图:
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
付吕剑武 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shikeheng + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
xunengsheng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
nengshengxu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-28 14:23:35 | 只看该作者 �
这个ZD101 3.3V稳压管是保护二极管,防止电阻R109烧断时开关管S极悬空的。当开关管烧坏时,一般都要检查这个二极管跟电阻的。
发表于 2016-2-28 14:37:57 | 只看该作者 �
学习了,开始我还以为是高压打火呢
发表于 2016-2-28 15:18:59 | 只看该作者 �
嗯,这个要仔细检查了。
发表于 2016-2-28 15:22:04 | 只看该作者 �
这个二极管碰到过。会有声音。
发表于 2016-2-28 15:36:15 | 只看该作者 �
有时候还真不好找出响的地方,但是有正常
发表于 2016-2-28 17:08:36 | 只看该作者 �
哪儿发出的声音,场馆吗
发表于 2016-2-28 17:36:06 | 只看该作者 �
楼主,这个稳压管击穿了吗?
是的,和旁边50欧电阻并联的,测时候表滴滴响也容易忽略,  详情 回复 发表于 2016-2-29 19:37
发表于 2016-2-29 19:09:52 | 只看该作者 �
电源板最怕修吱吱响的了,搞不好一下就爆炸了
没有爆炸过  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:23
发表于 2016-2-29 19:37:56 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-2-28 17:36
楼主,这个稳压管击穿了吗?
楼主,是0.5欧姆电阻,是过流保护取样电阻。  详情 回复 发表于 2016-2-29 19:49
发表于 2016-2-29 19:49:40 | 只看该作者 �
恩是的,图纸上有标  详情 回复 发表于 2016-2-29 20:18
发表于 2016-2-29 20:18:40 | 只看该作者 �
恩是的,图纸上有标
发表于 2016-2-29 20:27:46 | 只看该作者 �
楼主真仔细 要我早换板了
发表于 2016-2-29 20:35:06 | 只看该作者 �
这个稳压二极管电路和三星N1920NW一样的
发表于 2016-3-1 10:44:32 | 只看该作者 �
楼主修显示器都看图纸  太用心了
发表于 2016-3-1 11:37:26 | 只看该作者 �
下次看到要注意了
发表于 2016-3-1 12:23:47 | 只看该作者 �
没有爆炸过
发表于 2016-3-1 13:10:38 | 只看该作者 �
一般拆了!!!
发表于 2016-3-1 14:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉后可以正常使用吗
发表于 2016-3-18 23:06:58 | 只看该作者 �
遇到过还几个这种机子,都没考虑过那个二极管,以后得检查仔细了,谢谢楼主。
