查看: 1436|回复: 1
BENQ S53不跑CPU,请有经验到兄弟帮忙
发表于 2009-2-21 22:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我前两天接到一台S53,具客户说已经修了三家了,我是第四家了……转入正题吧
  来到时候是不触发的,PC97551动过,BIOS动过,北桥动过,CPU核心供电动过
  不触发,量了一下,没异常,换个PC97551,依旧一样,换一个南桥,可以触发,上CPU发现不跑,量了一下CPU假负载的地址数据线,发现全部为无穷大,于是把北桥拿下,发现北桥中间没有一颗珠,只有四边最外面一排珠(不知是前面哪家做的,太懒了),由于考虑到PCB被吹的比较厉害,直接做了一个绝对OK的北桥上去,可是还不跑,这个时候就郁闷了。望有经验的朋友指点,谢谢了
  我明天可能先刷个BIOS,然后会考虑动动桥外围的东西
发表于 2009-2-21 22:26:38 | 只看该作者 �
注意一下看看人为设故障,重点查CPU电路北桥。
