查看: 11615|回复: 8
[维修求助]
触摸屏没有破,但局部失灵,是怎么回事
发表于 2016-2-28 10:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个触摸屏坏的可能性大还是主板或排线、?
发表于 2016-3-1 22:16:44 | 只看该作者 �
你的机器是摔的还是压碎的,碎的机器的话 主板的元件有可能是有虚焊的,也有可能是排线有虚焊的,建议拆机进行测试了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-28 11:09:16 | 只看该作者 �
触摸芯片在屏排线上的基本上是屏坏了,有条件最好代换一下!
正好这个是芯片在排线上的  详情 回复 发表于 2016-3-1 16:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-29 10:49:14 | 只看该作者 �
最简单的话,就是排线没插好,重新插一次试试
发表于 2016-2-29 11:07:15 | 只看该作者 �
排线没有问题就是 触摸ic 虚焊
发表于 2016-2-29 17:00:47 | 只看该作者 �
换个好屏来试一下就知道了
发表于 2016-3-1 16:53:08 | 只看该作者 �
正好这个是芯片在排线上的
发表于 2016-3-1 22:31:39 | 只看该作者 �
屏的问题比较大。苹果的屏线很容易出问题。
发表于 2016-3-28 22:11:34 | 只看该作者 �
屏坏  触摸排线坏    触摸座子有问题   触摸座子到触摸IC之间断线也会导致这样的故障
