楼主: hsccc
ACER 5536开机不显,查了一天没有思路后来发现居然是这个东西引起的问题!大家遇到了吗
发表于 2016-2-28 09:22:01 | 只看该作者 �
AMD的机器要先查RTC!RTC不正常 会引起各种奇葩的问题
发表于 2016-2-28 09:34:33 | 只看该作者 �
RTC 不正常。导致工作条件不满足。从而不触发。?
发表于 2016-2-28 09:38:35 | 只看该作者 �
AMD小电池,是带给维修人员的福利,大家心里知道就行了。
发表于 2016-2-28 09:38:39 | 只看该作者 �
AMD的芯片组都要注意这小电池
发表于 2016-2-28 09:39:10 | 只看该作者 �
易美逊的也是这样,都是送钱的
发表于 2016-2-28 09:42:12 | 只看该作者 �
通病?!  先存着  遇到了再试试
发表于 2016-2-28 10:38:58 | 只看该作者 �
AMD的小电池没电会造成不跑码
发表于 2016-2-29 09:58:05 | 只看该作者 �
这个是通病来着了吧
发表于 2016-2-29 10:00:54 | 只看该作者 �
宏碁 易美逊  这几款蓝色基板的机器  拆开第一测试就是电池  很多都是它引起的
发表于 2016-2-29 10:32:46 | 只看该作者 �
AMD好多这种 RTC电池电压不够不亮
发表于 2016-2-29 10:51:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-29 12:21:08 | 只看该作者 �
AMD 机器BIOS没电池,一般不开机
发表于 2016-2-29 12:22:30 | 只看该作者 �
这样的贴子最好加个权限啊
发表于 2016-2-29 13:02:00 | 只看该作者 �
AMD的这个电池能引起各种毛病,一般都先测量这个电池
发表于 2016-2-29 13:53:08 | 只看该作者 �
早期 纬创的板子 rtc 都是只从电池那边得去,所以容易没电 没电就没有显示
发表于 2016-2-29 14:47:09 | 只看该作者 �
AMD的机子这种问题多  一些台式机的板子也有这种问题
发表于 2016-2-29 16:23:47 | 只看该作者 �
AMD 的没有电池不会亮, 不知道什么原理
发表于 2016-2-29 16:48:17 | 只看该作者 �
dell A8那个COMS电池没电还会8声报警呢   AMD不能用常理来判断啊
发表于 2016-2-29 16:57:49 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2016-2-29 17:12:56 | 只看该作者 �
学习了   好了就好
