楼主: hsccc
ACER 5536开机不显,查了一天没有思路后来发现居然是这个东西引起的问题!大家遇到了吗
发表于 2016-2-27 22:08:33 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-27 21:30
我只想说  楼主你无敌了   小电池最基本的  你还查了一在才发现  。。。。。。。。
别这么说吗,我是半路出家的人,比不上你们实地培训的,所以都是一边修一边学的,
我修了这么久,才遇到这样的,以前都有查,后来新机器似乎和电池都没有关系了,所以都不查了
好吧 好吧  详情 回复 发表于 2016-2-28 08:35
发表于 2016-2-27 22:10:04 | 只看该作者 �
taxuewuhen 发表于 2016-2-27 21:11
楼主细心人,为你点赞。。。。。
忏愧啊,一看大家的评论,是我经验不足了
发表于 2016-2-27 22:10:23 | 只看该作者 �
这AMD的板吧?
是啊 看了大家的评论,我才发现自己经验不足,原来大家都有遇到过  详情 回复 发表于 2016-2-27 22:11
发表于 2016-2-27 22:11:00 | 只看该作者 �
30689959 发表于 2016-2-27 21:10
对的,AMD的机子没有电池会不开机的
嗯,谢谢了,学习了
发表于 2016-2-27 22:11:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-27 22:12:49 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2016-2-27 21:16
楼主又捡了个菜,去年我修到一台宏碁的,型号忘了,显卡问题风枪吹亮了,加焊后怎么都不亮,上机又加焊还是 ...
呵呵,我平时就是放放电从来不去测量的
发表于 2016-2-27 22:13:47 | 只看该作者 �
双桥AMD,小电池是确实是个梗
第一次遇到,以后遇到AMD电脑都会去查一下了,以前都是放电一下,直接修机,现在看来要多一个心眼了 呵呵  详情 回复 发表于 2016-2-27 22:18
发表于 2016-2-27 22:15:02 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2016-2-27 21:28
我是遇到过很多了,一般都会放电试试 当然要量测电压
放电我是知道的,我通常都会先放电,但是我从来没有去测量过电压,因为我觉得,这个电池引起的问题会非常少,而且脑子也是知道电池电压是3v正常的
只不过不喜欢去测量了
发表于 2016-2-27 22:18:23 | 只看该作者 �
专注二修三十年 发表于 2016-2-27 22:13
双桥AMD,小电池是确实是个梗
发表于 2016-2-27 22:32:38 | 只看该作者 �
这类引起故障不多
电池没电引起少
发表于 2016-2-27 22:58:55 | 只看该作者 �
楼主捡钱喽,我也遇到好几个宏碁电池没电不开机的,不过好像大部分都是AMD的容易造成不开机的,INTER的还没遇到
发表于 2016-2-27 23:42:21 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2016-2-27 22:04
那我真的是经验不足了,我也是这么久了,今天遇到这样子的,论坛上也没有相应的经验出现啊
AMD的去了电池会不跑马或者不亮机,这是常识
发表于 2016-2-27 23:55:28 | 只看该作者 �
以前也遇见过一台修显卡的AMD 宏碁的,重置了没上CMOS电池,不亮机。以为显卡坏了,换了新的也是这样。。。搞了好久最后放弃装回电池居然开机了,一切正常啊
发表于 2016-2-27 23:58:48 | 只看该作者 �
AMD的机器吧,一开始就应该差这个CMOS电池了哈,我不管什么机器,我都习惯先去查CMOS电池是否有电
发表于 2016-2-28 00:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Amd的电池走很多信号!b
发表于 2016-2-28 00:34:43 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2016-2-27 23:55
以前也遇见过一台修显卡的AMD 宏碁的,重置了没上CMOS电池,不亮机。以为显卡坏了,换了新的也是这样。。。 ...
这是血的教训啊
发表于 2016-2-28 00:36:52 | 只看该作者 �
我就是放电一下,如果没有亮机,我就修其它的,从来不查电池电压,被教训了,所以才有今天一篇文章
发表于 2016-2-28 08:35:20 | 只看该作者 �
我修了这么久,才遇 ...
好吧   好吧
发表于 2016-2-28 08:46:24 | 只看该作者 �
AMD的经常遇到RTC电池没电的,引起各中故障
发表于 2016-2-28 08:58:46 | 只看该作者 �
AMD的芯片组不显的,第一件事就是查RTC电池有没有电的啊。。。
