查看: 3048|回复: 10
救助技嘉EP43T-S3L主板插5T硬盘问题。
发表于 2016-2-27 18:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑是几年前配的技嘉EP43T-S3L主板加至强E5450护舒宝套装,用着还是可以的。之前一直开机关机也插着个2T的移动硬盘,但最近不够用所以入手了个5T的移动盘。问题就来了,插着5T的硬盘开机的话到了主板画面就不动了,开机后再插就能读。BIOS设置过开机顺序也不行,去问了修电脑的说我主板太久了可能不支持开机带5T盘。我就是想问问大神们有没有方法实现一直插着不拔掉硬盘的情况下开机关机,因为挂着资源,每次开机插拔太麻烦了。如果不行的话只好换配置了。
发表于 2016-2-27 18:28:29 | 只看该作者 �
估计就是不支持的问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
edisonliz + 1 感谢你
发表于 2016-2-27 18:40:34 | 只看该作者 �
P43别指望支持3T以上的
没有EFI别想
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
edisonliz + 1 虽然不太懂,但感谢你
发表于 2016-2-27 21:35:22 | 只看该作者 �
你把系统改成win7 的应该就行了...win2003也行,xp这些已经不支持gpt了
系统本来就是win7 64位的。估计是主板太旧了不支持,开机之后插硬盘是能读取的,就是看看有没有硬来的方法能够不每次开机插拔。之前有人说过能开机不检测什么的,好像BIOS里没有这个选项。 感谢你的回答!  详情 回复 发表于 2016-2-29 18:06
发表于 2016-2-29 18:06:56 | 只看该作者 �
感谢你的回答!
usb好像是没办法关闭检测的.sata的有些主板是可以关闭bios检测,但在系统里是认到 的...  详情 回复 发表于 2016-2-29 19:59
发表于 2016-2-29 19:03:14 | 只看该作者 �
MPT格式貌似才支持
MPT哦,我要研究一下。感谢你  详情 回复 发表于 2016-2-29 22:39
发表于 2016-2-29 19:16:58 | 只看该作者 �
升级一下主板Bios看能不能行。
bios已经是最新版本了还是不行。另外想问下如果换X58的主板应该就没问题了吧?  详情 回复 发表于 2016-2-29 22:39
发表于 2016-2-29 19:59:00 | 只看该作者 �
edisonliz 发表于 2016-2-29 18:06
系统本来就是win7 64位的。估计是主板太旧了不支持,开机之后插硬盘是能读取的,就是看看有没有硬来的方 ...
进了系统认到无所谓的。主要是现在插着就进不了系统  详情 回复 发表于 2016-2-29 22:41
发表于 2016-2-29 22:39:06 | 只看该作者 �
我心地飞翔 发表于 2016-2-29 19:16
升级一下主板Bios看能不能行。
发表于 2016-2-29 22:39:45 | 只看该作者 �
MPT哦,我要研究一下。感谢你
发表于 2016-2-29 22:41:49 | 只看该作者 �
