查看: 4671|回复: 22
神舟板号DA0QL6MB8F0
发表于 2016-2-27 15:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
开机接外显亮屏,屏供电不接屏幕正常,接屏幕被拉低到1.2V左右
补充内容 (2016-3-3 19:26):
已修好,更换+3VLED供电上的MOS管,Q5 A3404
发表于 2016-3-2 15:41:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板上的MOS管坏也会这样,你找找看,是不是MOS性能不良
发表于 2016-2-27 15:54:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在显示器白屏
发表于 2016-2-27 15:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此电带不动负载吧
有什么好办法,  详情 回复 发表于 2016-2-27 23:02
发表于 2016-2-27 16:02:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 直接到屏幕上飞线撒
发表于 2016-2-27 16:03:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以了吗?楼主
还没有试,今晚试试看  详情 回复 发表于 2016-2-27 23:02
发表于 2016-2-27 16:22:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换过屏没有    外接正常 内屏不显示 该好搞啊
屏换过是正常的,  详情 回复 发表于 2016-2-27 23:00
发表于 2016-2-27 16:26:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换屏线,可以吗?我也是来学习的
,换个屏,线不行,就飞个3,3过去试试,我是这样想的  详情 回复 发表于 2016-2-27 16:30
发表于 2016-2-27 16:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
每天能坚持看书 发表于 2016-2-27 16:26
换屏线,可以吗?我也是来学习的
你有没有打下阻值看看  详情 回复 发表于 2016-2-27 19:16
发表于 2016-2-27 19:16:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你有没有打下阻值看看
发表于 2016-2-27 23:00:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏换过是正常的,
发表于 2016-2-27 23:02:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zhoumw 发表于 2016-2-27 15:57
此电带不动负载吧
有什么好办法,
发表于 2016-2-27 23:02:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还没有试,今晚试试看
发表于 2016-2-27 23:28:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sov 楼主维修结果要知会俺们啊
发表于 2016-2-28 00:11:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
屏供电不接屏幕能正常显示?那就不接屏供电用就好了,后面那句接屏供电拉低了电压,那肯定屏幕上有短路啊
多谢版主提供宝贵的意见,学习了  详情 回复 发表于 2016-2-28 08:43
发表于 2016-2-28 08:43:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢版主提供宝贵的意见,学习了
不用客气,最重要是对大家有用  详情 回复 发表于 2016-2-29 20:34
发表于 2016-2-29 20:34:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
每天能坚持看书 发表于 2016-2-28 08:43
多谢版主提供宝贵的意见,学习了
不用客气,最重要是对大家有用
发表于 2016-3-2 15:08:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飞好  了  吗 ?
发表于 2016-3-2 16:17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是屏线短路了
发表于 2016-3-3 15:53:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最后检查是一个AO3404的MOS管子不良,代换3413已收复!
