查看: 1432|回复: 0
Linux系统如何修改RPM安装目录?
发表于 2016-2-27 12:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Linux系统如何修改RPM安装目录?
  Linux系统下大多数人都是使用rpm -i xxxx.rpm命令来安装RPM包,这种情况下RPM会被安装在默认的目录当中。如果不想把RPM安装在这个目录下应该怎么办呢?下面就来介绍一下Linux系统如何修改RPM的安装目录。
  首先用下面的命令查看一下该RPM包的默认安装目录,例如:
  easwy:~$ rpm -qpl ext3grep-0.10.0-1.el5.rf.i386.rpm
  /usr/bin/ext3grep
  /usr/share/doc/ext3grep-0.10.0
  /usr/share/doc/ext3grep-0.10.0/INSTALL
  /usr/share/doc/ext3grep-0.10.0/LICENSE.GPL2
  /usr/share/doc/ext3grep-0.10.0/NEWS
  /usr/share/doc/ext3grep-0.10.0/README
  上面的命令列出了每一个文件即将被安装的位置,现在我们只需要重新用–relocate参数把安装目录定位一下就可以了:
  rpm -i --relocate /usr/bin=/home/easwy/bin --relocate /usr/share/doc=/home/easwy/doc ext3grep-0.10.0-1.el5.rf.i386.rpm
  现在,ext3grep就会被安装到/home/easwy/bin目录中了。
  以上就是Linux系统修改RPM安装目录的方法了,如果你没有root权限,无法把RPM安装在默认目录下,就可以用这个方法修改RPM安装目录。
