查看: 2455|回复: 21
求助,高手,请进····内存不过。两次闪波
发表于 2016-2-27 11:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HM55,
三代内存。
已查基本条件:
1、30、126、197、199、201、202/200、204、203、199脚
其中30脚,只有电压,没有跳变电频。1.5V
202、200脚示波器抓波图
其余条件正常。
已经取下声卡、网卡 、换过桥,刷过BIOS,换过内存槽,换过CPU,内存。
都只有两次波
    还要查哪些信号 ???望高手解惑。。。。。
CPU要发出内存复位,除了 PM_DRAM_PWRGD   1.05v  还需要什么条件???
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-27 11:57:55 | 只看该作者 �
内存槽灯座 已打----全亮
发表于 2016-2-27 11:58:07 | 只看该作者 �
可能是某个电压不够
电压 OK,已经确认。  详情 回复 发表于 2016-2-27 11:58
发表于 2016-2-27 11:58:57 | 只看该作者 �
zhoupengmfk 发表于 2016-2-27 11:58
可能是某个电压不够
电压 OK,已经确认。
发表于 2016-2-27 12:10:50 | 只看该作者 �
内存复位应该是有个1.5v 波形的 ,你查查看 如果没波形查查相关电路
发表于 2016-2-27 12:14:57 | 只看该作者 �
SPD是正常的,AD波打了吗,查下外设吧
外设已经去掉了 ,正常来说已经可以亮了  详情 回复 发表于 2016-2-27 12:19
发表于 2016-2-27 12:19:33 | 只看该作者 �
外设已经去掉了 ,正常来说已经可以亮了
波形在上面 ,199脚正常  详情 回复 发表于 2016-2-27 12:21
发表于 2016-2-27 12:21:07 | 只看该作者 �
这机器有没有显卡,如果有,看看是不是它坏了
集显 没有独显。且所有电压OK,都出来了  详情 回复 发表于 2016-2-27 12:26
发表于 2016-2-27 12:21:11 | 只看该作者 �
有带灯测试仪最好了
用了,全亮  详情 回复 发表于 2016-2-27 12:22
发表于 2016-2-27 12:21:35 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2016-2-27 12:19
外设已经去掉了 ,正常来说已经可以亮了
波形在上面 ,199脚正常
发表于 2016-2-27 12:22:21 | 只看该作者 �
y583078522 发表于 2016-2-27 12:21
有带灯测试仪最好了
用了,全亮
发表于 2016-2-27 12:26:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-27 12:37:48 | 只看该作者 �
这波形不是已经过了内存了么
抓到内存 不等于 过了。没有内存复位  详情 回复 发表于 2016-2-27 12:46
发表于 2016-2-27 12:46:20 | 只看该作者 �
可★苦可乐 发表于 2016-2-27 12:37
这波形不是已经过了内存了么
抓到内存 不等于 过了。没有内存复位
看下这个视频对你有帮助 http://v.youku.com/v_show/id_XMTM5NjA2MTUzNg==.html?from=y1.7-2  详情 回复 发表于 2016-2-27 12:49
发表于 2016-2-27 12:49:41 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2016-2-27 12:46
抓到内存 不等于 过了。没有内存复位
看下这个视频对你有帮助
发表于 2016-2-27 12:49:57 | 只看该作者 �
信号都正常吗?应该是缺信号
发表于 2016-2-27 12:53:43 | 只看该作者 �
看桥的条件是不是还有没满足的
发表于 2016-2-27 12:55:44 | 只看该作者 �
建议刷BIOS试试   不好意思  楼主已经刷过BIOS    不知道是啥机器  芯片组等 说详细点 让高手们帮分析下
发表于 2016-2-27 13:12:39 | 只看该作者 �
楼主你这只有读SPD 的波形,没有内存地址和数据的波形,会不会过了内存到了显卡了
这是集成显卡的。但是内存复位没有呢 。如果内存复位在内存地址和数据波形之前,那么应该查什么条件呢  详情 回复 发表于 2016-2-27 13:28
发表于 2016-2-27 13:28:36 | 只看该作者 �
