查看: 2535|回复: 21
当可调电源多少多少时,才可以知道没有过内存,没过显卡!
发表于 2016-2-27 09:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    目前处于新手阶段,希望高手知道的能把上述问题告诉我一下,感谢感谢!
发表于 2016-2-27 09:31:48 | 只看该作者 �
0.0--0.02待机--0.05--0.1内存供电---0.1--0.3桥供电---0.4--0.6CPU供电--0.8--0.9---0.9----1.2左右显示了,我只能说左右啊,没有绝对的大约
这个左右差距很大 啊 现在低功耗的 电流狠低的!  详情 回复 发表于 2016-2-27 12:02
不过显卡一般电流多少,我看我们老师看电流表就知道没过显卡,是电流跑到0.8左右吗  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:41
谢谢,真的很感谢  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:37
发表于 2016-2-27 09:37:14 | 只看该作者 �
这个很难说的  有些机器要跑到 2A多才显示   要看他的跳变情况
跳变我知道怎么看,但是一些跑马不正常的电流跑到多少时我就犯糊涂了  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:48
先锋家电维修 发表于 2016-2-27 09:31
0.0--0.02待机--0.05--0.1内存供电---0.1--0.3桥供电---0.4--0.6CPU供电--0.8--0.9---0.9----1.2左右显示了 ...
谢谢,真的很感谢
不过显卡,电流一般是多少  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:38
发表于 2016-2-27 09:38:39 | 只看该作者 �
不过显卡,电流一般是多少
这个没有办法回复你,各平台机器电流不一样的,上网本0.6左右都亮机了,AMD平台早期机器亮机一般都在2A以上,intel一般1.3左右都亮机了,你说怎么告诉你,现在的超级本电流一般都比较低的  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:44
发表于 2016-2-27 09:41:22 | 只看该作者 �
显卡一般不是那种老本子的话,估计在0.8-1.0左右,只是左右,各种品牌和各个厂家代工也不是一样,电流这东西没固定的东西,搞多了你就知道了  详情 回复 发表于 2016-2-27 11:59
发表于 2016-2-27 09:44:22 | 只看该作者 �
汤小波的微笑 发表于 2016-2-27 09:38
不过显卡,电流一般是多少
发表于 2016-2-27 09:48:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-27 09:48:33 | 只看该作者 �
不准了  低电压了 电流都很小
好吧!谢谢了  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:59
发表于 2016-2-27 09:51:34 | 只看该作者 �
这个好像没有准确的说法
发表于 2016-2-27 09:59:01 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2016-2-27 09:48
不准了  低电压了 电流都很小
好吧!谢谢了
发表于 2016-2-27 10:00:27 | 只看该作者 �
这看具体机型 有的机器0.2 就亮机呢
0.2就亮机了,这我还没见过  详情 回复 发表于 2016-2-27 10:01
发表于 2016-2-27 10:01:33 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2016-2-27 10:00
这看具体机型 有的机器0.2 就亮机呢
0.2就亮机了,这我还没见过
发表于 2016-2-27 10:02:33 | 只看该作者 �
拆下内条,试一下电流多少,再装上内条,看两个电流各有差别不
厉害,我试试  详情 回复 发表于 2016-2-27 10:24
发表于 2016-2-27 10:24:02 | 只看该作者 �
厉害,我试试
发表于 2016-2-27 11:57:19 | 只看该作者 �
每个本子和每个本子不一样的。
发表于 2016-2-27 11:59:53 | 只看该作者 �
在追加一句话:没过内存电流一般多少  详情 回复 发表于 2016-2-27 12:17
发表于 2016-2-27 12:02:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-27 12:17:08 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2016-2-27 11:59
显卡一般不是那种老本子的话,估计在0.8-1.0左右,只是左右,各种品牌和各个厂家代工也不是一样,电流这 ...
在追加一句话:没过内存电流一般多少
发表于 2016-2-27 12:22:23 | 只看该作者 �
不过显卡一般电流多少
