查看: 1453|回复: 0
汽车天窗的正确保养方法
发表于 2016-2-27 08:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在越来越多的车辆都主打配置。如果车里有一个天窗,立马显得高大上,容易赢得消费者喜爱。并且,天窗还有很多实用性作用,比如通风,晒太阳,夏季快速散热,消除车内雾气,高速行驶时开天窗的噪音比开侧窗小等。但天窗在给我们带来方便之余,频繁地开闭也会造成天窗密封条老化。要想让天窗的良好使用有保障,就需要适时保养。下面我们就跟随之间网小编来一起看一下天窗保养和几个小功能。
    一、 天窗类型:
    1.内藏式天窗
    内藏式天窗指的是滑动总成置于内饰与车顶之间的天窗。优点是天窗开口大,外型简洁美观。据介绍,目前中高档轿车原装天窗多采用内藏式天窗。
    2.外掀式天窗
    外掀式天窗具有体积小、结构简单的优点,还有手动和电动两种分类。天窗倾斜升高,打开一定角度,但是开口大小很有限,因此功能方面相对不齐全。
    3.全景天窗
    全景天窗首先面积较大,甚至是整块玻璃的车顶,坐在车中可以将上方的景象一览无余。全景天窗的优点是视野开阔,通风良好。不过全景天窗也有一些缺点,成本较高;落尘需要清理,否则影响视线;车身整体刚度下降,安全系数相对降低。但全景天窗拥有超大的视野和非常不错的视觉效果,还是受到众多消费者的青睐。
    二、天窗再好也需
    1.天窗使用一段时间后会在滑轨、缝隙中沉积不少沙粒,若不定期清理会损伤天窗部件。一般天窗在使用2~3个月后,应把密封胶条或滑轨用纱布沾着清水清洗一下,擦干后可摸少许润滑油。切忌抹机油或黄油,因为这两种油黏度较大,更容易沾附许多脏东西。平时或长时间停放前也可以用较细的滑石粉经常清洁,可延长密封圈的使用寿命。
    2.在冬季雪后或者洗车后,天窗玻璃与密封胶框有可能被冻住,这时若使用蛮力打开天窗,容易导致天窗电机及橡胶密封条损坏。正确的做法是,在雪后或者洗车后,立刻将天窗打开,擦干边缘残留的水分。并且在洗车的过程中,避免用高压水枪将水柱直接对准密封圈。这样不仅容易是密封圈在高压水柱的压力下变形而是车内进水,也会在一定程度上损坏密封圈。
    3.就电动天窗来说,在颠簸的道路中最好不要完全打开天窗,否则会因天窗与滑轨之间的振动太大而引起相关部件的变形,甚至会损坏到电机。
    4.必要的时候,对于老化的橡胶条,我们需要更换掉,以保证天窗密封良好。倘若是排水管阻塞,我们需要使用高压风枪去吹通天窗支架排水管,必要时还要拆卸一些附件。
    天窗的实用性非常强,会为你解决很多烦恼,为我们的驾车带来诸多方便。因此,一定要注意它的 ,延长使用寿命,让天窗可以更流畅地工作。
支持0反对0
