查看: 3868|回复: 23
S230U完美解决亮机慢
发表于 2016-2-26 23:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旋转屏,版号8671。
官方分离,解决换桥亮机慢,只需要刷8M即可,顺便附上备份的4M
s230u.zip
5.06 MB, 下载次数: 222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
一个4M一个8M
发表于 2016-3-4 11:45:50 | 只看该作者 �
之前我也下过其他的 不可以用的   不知道要识别什么码      我一般备份出来拿人修改就可以搞定  如果没有原机BIOS很麻烦的
不相信那没办法了...你没去看饼哥发的帖子吗? 需要原机的只是要里面的meregion,如果有纯净的就不需要原机器的了  详情 回复 发表于 2016-3-4 17:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-4 11:42:47 | 只看该作者 �
没有用的    要原机BIOS拿来修改才可以解决
你没试过你怎么知道? 别在这里误导别人  详情 回复 发表于 2016-3-4 17:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-28 10:27:44 | 只看该作者 �
用后效果咋样说说
发表于 2016-2-28 10:28:18 | 只看该作者 �
对于不亮机的机子不知道效果咋样
发表于 2016-2-28 10:34:46 | 只看该作者 �
我的版号8671p能行吗
试过了 我的 不是程序问题 试板子其他地方有问题 现在已经亮机了  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:28
...都是8671p 哪有不带p的 我只是没写上而已 只要确定是bios问题 绝对解决  详情 回复 发表于 2016-2-29 23:25
发表于 2016-2-29 23:25:21 | 只看该作者 �
鸿威 发表于 2016-2-28 10:34
我的版号8671p能行吗
发表于 2016-3-1 12:28:33 | 只看该作者 �
我的版号8671p能行吗
发表于 2016-3-3 15:00:32 | 只看该作者 �
楼主我的是2201报错可以刷吗
可以的啊,我这个是在备份的基础上修改的,是有序列号的。 再说了就算不是程序的问题 刷了也不会变的更坏 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:25
发表于 2016-3-3 20:25:06 | 只看该作者 �
zw20140126 发表于 2016-3-3 15:00
楼主我的是2201报错可以刷吗
有道理····我刷试试  详情 回复 发表于 2016-3-4 11:38
发表于 2016-3-4 11:38:47 | 只看该作者 �
再说了就算不是程序的问题 刷了也不会变的更 ...
有道理····我刷试试
发表于 2016-3-4 17:15:42 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2016-3-4 11:45
之前我也下过其他的 不可以用的   不知道要识别什么码      我一般备份出来拿人修改就可以搞定  如果没有原 ...
发表于 2016-3-4 17:16:12 | 只看该作者 �
你没试过你怎么知道? 别在这里误导别人
发表于 2016-3-4 17:16:42 | 只看该作者 �
刷过解决问题的留个话,为别人指路
发表于 2016-3-6 21:17:50 | 只看该作者 �
我这个是开机慢 有时候硬盘报错 不知道刷上可以不 分少啊
发表于 2016-4-5 13:40:26 | 只看该作者 �
不是要合成么 ,!
发表于 2016-4-5 13:45:07 | 只看该作者 �
这个BIOS可以用嘛!
就是合成的啊  详情 回复 发表于 2016-4-5 21:52
发表于 2016-4-5 21:52:05 | 只看该作者 �
请教大神 发表于 2016-4-5 13:45
这个BIOS可以用嘛!
就是合成的啊
发表于 2016-4-7 00:34:03 | 只看该作者 �
报2100可以刷吗?
发表于 2016-4-11 15:33:30 | 只看该作者 �
能亮机吗?
