查看: 1979|回复: 10
有个三极管模样的 管子,上面 是 6P 04 的字样
发表于 2016-2-26 19:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是 三极管 还是MOS馆
发表于 2016-2-26 19:58:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在线量一下就知道了三极管2个PN结,场效应管DS导通。
按照 NPN 三极管 量; BC BE 无穷大 。。 按照 PNP:BC BE 数值 都在 1800以上 。。按照MOS馆 :数值 都是无穷大  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:08
发表于 2016-2-26 20:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量过了  ,,,无法判断
用万用表的二极管档量,还有一种双二极管的3脚管子。  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:07
发表于 2016-2-26 20:07:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
clonney18 发表于 2016-2-26 20:04
量过了  ,,,无法判断
试过了 还是不能判断  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:11
发表于 2016-2-26 20:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-2-26 20:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试过了  还是不能判断
要不上个图让大家开开眼....  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:14
发表于 2016-2-26 20:14:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
clonney18 发表于 2016-2-26 20:11
试过了  还是不能判断
要不上个图让大家开开眼....
形状就像三极管  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:16
发表于 2016-2-26 20:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
scq330 发表于 2016-2-26 20:14
要不上个图让大家开开眼....
形状就像三极管
发表于 2016-2-26 21:01:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个管子是什么电路板上的,实在不行,取下来测量。
发表于 2016-2-26 22:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个貌似饼哥教程里有提到,怎么区别。。。不过忘了
发表于 2016-2-27 10:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果没有记错应该是NPN的管子
