查看: 5355|回复: 61
[已解决]
秒杀宏碁5750开机无显
发表于 2016-2-26 19:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近回潮天比较多所以有点忙是正常的
但是,也制止不了发帖子的兴趣,
这台是宏碁5750开机无显电流时0,5几
没办法拆机吧!
里面的散热器已经堵死,
按照习惯都是清理干净才开修,
拿板子搞干净上电故障依旧,
量供电,
发现敌情
很奇怪的问题,那个下管位置是空的。看上去又不像是修过的板子
后来找了一堆管装上去还是没有1.5v
刚好手头上有RT8209换了一个。故障解决。
故障是:RT8209坏,
           还有就是下管(PQ41)不见了。
测机没发现问题。交差
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
873808892 + 2
asfsdf + 1
发表于 2016-2-26 19:34:13 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666
严禁灌水混分!  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:53
加分啊 。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-26 19:42
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
赵子文 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-26 19:42:17 | 只看该作者 �
加分啊
发表于 2016-2-26 20:09:42 | 只看该作者 �
那个管子应该是被人取了得。只是技术到位了一般看不出来吧了。
有的是厂家设置2组上下管位置,但是只用其中一组,有的不在同一面的,跑线查看就知道了。  详情 回复 发表于 2016-2-27 00:33
我师父也看不出来,但是不上去了才行,,,  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:51
我师父也看不出来,但是不上去了才行  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:51
发表于 2016-2-26 20:22:02 | 只看该作者 �
我好像见过这个问题,我想想看
发表于 2016-2-26 20:22:26 | 只看该作者 �
不好意识 ,,我记错了
发表于 2016-2-26 20:22:46 | 只看该作者 �
你好  在嘛 ???
在 。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:50
发表于 2016-2-26 20:23:04 | 只看该作者 �
接啊放假啊就看哈就看
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
赵子文 -8 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
受到警告 9#
发表于 2016-2-26 20:23:21 | 只看该作者 �
看见啊看见卡得分卡
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
lvjingang -6 严谨灌水
发表于 2016-2-26 20:44:44 | 只看该作者 �
楼主缺分了?给你加点吧,不多,意思下。楼上算不算灌水?
没有吧!有这么个过程,但是我的语言能力差,说不了多好听  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:50
发表于 2016-2-26 20:50:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 20:50:36 | 只看该作者 �
wuhechun2012 发表于 2016-2-26 20:22
你好  在嘛 ???
在
发表于 2016-2-26 20:51:20 | 只看该作者 �
我师父也看不出来,但是不上去了才行
发表于 2016-2-26 20:51:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 20:53:20 | 只看该作者 �
严禁灌水混分!
发表于 2016-2-26 20:55:37 | 只看该作者 �
估计是价格贵了 客户不修了 上家给拆了
发表于 2016-2-26 20:56:00 | 只看该作者 �
主要还是EC坏吧,或者虚了,那个下管应该是本身就没有
那只是你的观点,维修界什么故障都有! 只是你没遇到而已!  详情 回复 发表于 2016-2-26 21:30
发表于 2016-2-26 21:20:43 | 只看该作者 �
还好上家没做其他难一些的手脚,或者往死里搞,不然就是报废了
上次遇到一个二修机内存和硬盘都被人家的换了,哎,  详情 回复 发表于 2016-2-26 21:28
发表于 2016-2-26 21:28:45 | 只看该作者 �
正常,我还遇到过,显卡旁边被割好几刀的,我直接不修了,飞线都要飞死人,就算修好了,配件都不知道好坏  详情 回复 发表于 2016-2-26 23:12
发表于 2016-2-26 21:30:43 | 只看该作者 �
那只是你的观点,维修界什么故障都有!
只是你没遇到而已!
嗯,很对,只是我的观点,我也没有用肯定的语气吧?怎么说话刺刺儿的?  详情 回复 发表于 2016-2-26 21:34
