查看: 2110|回复: 3
打印机出色的问题~怪了~
发表于 2009-2-21 17:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己手里一台epson CX5500打印机,使用的是连供墨水系统,前段时间不出红色,于是把连供墨盒里的红色墨盒和黄色墨盒对调,用word排红黄两色,打出来的图像非常好,只是红和黄对调而已,说明连供管和水,还有喷头都没有问题,于是我又把黄红再调回原来的位置,问题出现了,红色能出了,但就是不多,有断杠.怎么清洗喷头都不理想.但调回原位的黄和以前一样,一点问题都没有,哪位大师遇到过这种问题.谢谢回答我弄了快两个月了,都没有弄好.不知道是哪里出的问题~
发表于 2009-2-22 10:31:23 | 只看该作者 �
有没有哪位高手帮我看一下,实在弄不了~
发表于 2009-2-26 20:29:58 | 只看该作者 �
墨盒最好不要对调  对调后会混色 而且好长一段时间都不能正常
发表于 2009-12-27 21:44:09 | 只看该作者 �
连供装置与打印头接触不严密,红色有漏气的。
或者是墨盒卡位不正,找东西顶一下。
