查看: 1669|回复: 14
有没有人碰到这种情况
发表于 2016-2-26 15:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天修个电脑,说是 有时候 电脑死机了    就是卡住不动那种情况   重装系统还是有这种情况     今天又去把灰尘全部清一下   不知道还会不会有那种情况了    我试了好半天都没碰到这样 。。。
发表于 2016-2-26 15:51:15 | 只看该作者 �
电脑死机的原因 有很多种  这个不一定
发表于 2016-2-26 15:52:57 | 只看该作者 �
今天把所有东西都检查了下   全都插拔了下,硅胶也涂了  硅胶都干了   硬盘继续扫描了50G  没什么问题
发表于 2016-2-26 16:09:29 | 只看该作者 �
看一下内存吧,你写的,我看的都糊里糊涂的
发表于 2016-2-26 17:05:46 | 只看该作者 �
CPU  内存  都换了试下
发表于 2016-2-26 19:19:13 | 只看该作者 �
硬盘没问题,那就是主板有问题
别去误导人 引起电脑卡顿有很多种情况的  详情 回复 发表于 2016-2-26 19:33
发表于 2016-2-26 19:33:30 | 只看该作者 �
douzi707 发表于 2016-2-26 19:19
硬盘没问题,那就是主板有问题
别去误导人 引起电脑卡顿有很多种情况的
发表于 2016-2-28 13:53:15 | 只看该作者 �
去年这种机特别多,H61主板坏,今天这个是显卡造成游戏中重启,挂机没事,还有一个SONY的本本应该是主板问题,没得卖
发表于 2016-2-28 13:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-29 23:11:47 | 只看该作者 �
笔记本看过,cpu滤波不良
发表于 2016-3-1 09:30:02 | 只看该作者 �
看情况定。 没清过灰。先清灰。不行主板
发表于 2016-3-1 18:11:55 | 只看该作者 �
死机的原因太多了,不过比较隐蔽情况的是电容容值下降,滤波能力不行了,这种最难查。
发表于 2016-3-2 08:00:32 | 只看该作者 �
你需要检测下各个硬件是否正常。重新做下散热,导热硅脂涂好。用MHDD测试下硬盘。有条件的话在代换下内存。如果是台式机你打开看电容有没有明显的鼓包。
发表于 2016-3-4 10:58:06 | 只看该作者 �
看一下硬盘有没有问题。
发表于 2016-3-4 11:08:53 | 只看该作者 �
清之前你看到故障了吗
