查看: 4269|回复: 6
联想b31r3 问题
发表于 2016-2-26 14:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  联想b31r3 问题   今天收到一太联想联想b31r3 一体机  开机反应很慢提示时间 设置不正确  进bios提示wait
    有事提示dqs training failed on previous。。。。
看到故障后就先在我们网站上找了一下  看到几个类似的帖子   众口不一
但是都是指向bios 或者南桥
这个机器南桥容易坏  所以就先加焊了下南桥
加焊完 开机 直接进系统了 心想捡到了。。。。
然后装起来 再开机 提示时间设置错误
就进bios设置了一下时间ok开机
然后关机 拔电  再开机有时提示时间设置错误。。。。
晕 怎么情况  难道南桥的问题?
再拆机 测小电池  3.3v 没有问题
此时心中想的就是南桥挂了   然后就抱着一丝希望看看这个3.3v 是不是断线了
靠  刚测电池底座就没电压了
懒得去确认是不是底座坏了  直接找了一个带插线的 小黄电池 焊接在底座上
装机 测试 ok
难道是加焊南桥的时候把电池底座搞坏了 //////////////???/
小白 刚学会发帖子   希望有事能给加点分好吗
发表于 2016-2-27 09:16:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种机器 一般是南桥问题
发表于 2016-3-4 12:53:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我现在碰一台一样,换电池没用,量座是有3.3V的,我的可能是南桥的问题了
你测一下 底座后面触点 和后面的点  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:28
发表于 2016-3-4 14:28:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你测一下 底座后面触点  和后面的点  我一开始测的时候  也是有3.3v  后来才发现是一会又 一会没有  只有焊接在底座后面的触点上就行了   不知道你的是不是这个情况
发表于 2016-9-4 09:50:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天遇到一台 ,还没搞好估计是南桥问题啦
发表于 2016-11-24 15:07:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚好有台加焊南桥看看
加焊或者重新植球这个故障都能解决  详情 回复 发表于 2016-11-25 07:34
发表于 2016-11-25 07:34:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
利威维修 发表于 2016-11-24 15:07
刚好有台加焊南桥看看
加焊或者重新植球这个故障都能解决
