查看: 3202|回复: 1
U盘容量变成0MB的修复方法
发表于 2016-2-26 14:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘容量变成0MB的修复方法
  U盘,是一种使用USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品,通过USB接口与电脑连接,实现即插即用。但是在U盘使用过程中,用户会遇到U盘容量变成0MB和RAW格式的故障。也许很多用户会认为是U盘损坏了,其实不然,出现U盘容量变成0MB的情况大部分都是可以通过修复方法来解决。
U盘容量变成0MB的修复方法/步骤:
  1、点击“开始—— 控制面板”,在打开的控制面板页面,双击打开“管理工具”;
U盘容量变成0MB的修复方法(图1)
  2、在弹出的窗口中双击打开“本地安全策略”,点击“安全设置”——“本地策略”前面的加号,再单击“安全选项”;
U盘容量变成0MB的修复方法(图2)
3  、在右侧窗口中找到 “网络访问:本地帐户的共享和安全模式”项的属性;
U盘容量变成0MB的修复方法(图3)
  4、更改它的安全设置,将其后面的安全设置“仅来宾-  本地用户以来宾身份认证”更改为“经典-本地用户以自己的身份认证”。
U盘容量变成0MB的修复方法(图4)
  5、打开“我的电脑”, 右击RAW格式的分区选择属性,在弹出的属性对话框中切换到“安全”标签,将“组或用户名称”列表框中的乱码删除,然后添加本机的用户就可以了。
  以上就是U盘容量变成0MB的修复方法,如果你也碰到以上这种故障,可以尝试使用以上方法来修复。
发表于 2016-11-1 08:27:16 | 只看该作者 �
我的系统是64位的win7怎么查看!
