查看: 3401|回复: 11
U盘启动如何清除系统密码?
发表于 2016-2-26 13:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘启动如何清除系统密码?
  我们设置电脑开机密码,是为了防止陌生人使用我们的电脑,盗走我们的重要数据。但是有时候我们也会忘记密码,即使是使用别的方式进入系统,但是也没办法清除更改开机密码。今天就来教教大家使用U盘启动如何清除开机密码。
  1、把制作好的u盘启动盘插在电脑usb接口上,在出现开机画面时用一键u盘启动快捷键的方法进入启动项选择窗口,选择u盘启动,进入u启动主菜单界面,并选择运行最新版diskgenius分区工具选项,按回车键确认选择,如下图所示:
U盘启动如何清除系统密码(图1)
  2、接着在屏幕下方光标处输入pw,按回车键执行,如下图所示:
U盘启动如何清除系统密码(图2)
  3、随即输入序号2,按回车键继续,如下图所示:
U盘启动如何清除系统密码(图3)
  4、程序会自动搜索到当前电脑中的sam文件,按回车键继续,如下图所示:
U盘启动如何清除系统密码(图4)
  5、接下来再次输入用户名所对应的序号,这里我们输入0,对应的是管理员用户,按回车键继续,如下图所示:
U盘启动如何清除系统密码(图5)
  6、随后会显示用户的账号参数,我们直接按回车键清除此用户的密码,如下图所示:
U盘启动如何清除系统密码(图6)
  7、接着再按Y键进行保存属性更改,此时会显示用户的属性已成功修复的提示,如下图所示:
U盘启动如何清除系统密码(图7)
  以上操作完成后按任意键退出,重启电脑进入管理员用户时就不需要输入密码即可登录系统了,使用u盘启动清除系统用户密码的操作过程就介绍到这里,希望对大家能够有所帮助。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-26 13:35:36 | 只看该作者 �
选第九项就是清除密码了,楼主你真逗
这哥们发帖频率惊人啊  详情 回复 发表于 2016-2-26 18:13
不是楼主逗 是你菜好吧!!!  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:54
发表于 2016-2-26 13:56:38 | 只看该作者 �
哈哈 修电脑的人都知道 不过有图有真相更好。
发表于 2016-2-26 14:54:30 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2016-2-26 13:35
选第九项就是清除密码了,楼主你真逗
不是楼主逗  是你菜好吧!!!
那你告诉一下楼主 第一个的解释 写错了  详情 回复 发表于 2016-2-26 18:04
发表于 2016-2-26 18:04:57 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-2-26 14:54
不是楼主逗  是你菜好吧!!!
那你告诉一下楼主 第一个的解释 写错了
发表于 2016-2-26 18:13:07 | 只看该作者 �
选第九项就是清除密码了,楼主你真逗
这哥们发帖频率惊人啊
发表于 2016-2-27 09:16:01 | 只看该作者 �
这个 对新手还有点用处
发表于 2016-2-29 16:11:07 | 只看该作者 �
LMT的U盘软件里面就带了这个工具
发表于 2016-3-3 02:13:29 | 只看该作者 �
其实这个有时候会有兼容性问题,比如说找不到硬盘。PE下去除密码的工具更好用,因为现在的PE对硬盘是可以做到通吃了。
发表于 2016-8-22 18:30:18 | 只看该作者 �
我想知道你为什么要去转圈圈,哈哈
其实这个有时候会有兼容性问题,比如说找不到硬盘。PE下去除密码的工具更好用,因为现在的PE对硬盘是可以做到通吃了。  详情 回复 发表于 2016-8-23 07:31
发表于 2016-8-23 07:31:50 | 只看该作者 �
翔睿电脑 发表于 2016-8-22 18:30
我想知道你为什么要去转圈圈,哈哈
发表于 2016-8-27 22:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我反正是怕了,用这个清除了几次系统崩了几次,晕死,所以以后也没用这个方法
