查看: 14791|回复: 13
主板SATA硬盘接口不认硬盘怎么检修?
发表于 2016-2-26 11:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
请教   检修步骤或者需要检测哪些元件?怎么通过测量来分析哪里出问题?
发表于 2016-2-26 11:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电 时钟 复位 线路通不通 不就是这几个吗
楼主题目是不认硬盘 一般都是桥得问题 SATA接口问题不大 桥管理着硬盘  详情 回复 发表于 2016-3-16 18:25
发表于 2016-2-26 11:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有sata线啊,
发表于 2016-2-26 14:53:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是否全部的SATA接口都不行?
1.更换SATA线看看
2.先尝试BIOS回复原厂设定或更新BIOS
3.测量SATA接口第23、56看看,是否两两数值接近,没有就追线了
P.S.  全部SATA接口都无法使用时,有很高的机率是桥换了
量4个信号耦合电容的时候有一个数值是无穷大,用风枪吹了会南桥后好了,但是南桥还有问题,开机卡LOGO,打了个新桥后好了,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:47
发表于 2016-2-27 09:47:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
awp159753 发表于 2016-2-26 14:53
是否全部的SATA接口都不行?
1.更换SATA线看看
是桥虚焊引起的不认硬盘吗?  详情 回复 发表于 2016-3-4 22:43
开机卡LOGO,也是绝大部分南侨坏了,加上你原本SATA故障,原因都指向南侨 所以是换了个南侨好的吗?  详情 回复 发表于 2016-3-4 22:34
发表于 2016-3-4 22:34:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
学习le 发表于 2016-2-27 09:47
量4个信号耦合电容的时候有一个数值是无穷大,用风枪吹了会南桥后好了,但是南桥还有问题,开机卡LOGO, ...
所以是换了个南侨好的吗?
是的,从新BGA了一个全新南桥后没事了  详情 回复 发表于 2016-3-16 17:32
发表于 2016-3-4 22:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是桥虚焊引起的不认硬盘吗?
是的,那个桥本身也有别的问题  详情 回复 发表于 2016-3-16 17:31
发表于 2016-3-16 17:31:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xinzhew 发表于 2016-3-4 22:43
是桥虚焊引起的不认硬盘吗?
是的,那个桥本身也有别的问题
发表于 2016-3-16 17:32:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
所以是换了个南侨好的吗?
是的,从新BGA了一个全新南桥后没事了
发表于 2016-3-16 17:45:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看 bios  ,大多数来说都是南桥的问题 ,你可以测试SATA周边的小原件看看  或者加热南桥试试
发表于 2016-3-16 17:57:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
90%都是桥问题 经常修 直接加焊一般能好
发表于 2016-3-16 18:25:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:3_54:}楼主题目是不认硬盘
一般都是桥得问题 SATA接口问题不大
桥管理着硬盘
发表于 2016-3-16 19:25:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥怎么这么容易出问题?
发表于 2016-3-16 21:10:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好多不认盘是桥坏的多
