查看: 1922|回复: 7
845主板的问题 请大家指点一下
发表于 2009-2-21 15:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我描述一下故障
一个杂牌子主板开机后 跑C1 B0然后不过
开机没问题 但触发PWR 不能关机 但有复位 貌似按在RESET上
开始怀疑BIOS 找到一个后 刷了下没问题
由于不能关机 也怀疑过IO有问题 型号是W83627G 由于没有就用W83627HG很快的带换了一下 判断出 与I/O没关系
顺便说一下供电正常 以及一些数据地址线我都测了 没问题
但还有一点值得一提 就是系统总线的电压不上内存正常 3。3V
按上内存后 有时能测到 有时测不到  看了一眼 这个板子应该是由北桥提供的
综上所述 我现在大致所怀疑的就只有北桥了
但本人水平比较菜
所以还要请各位高手指点一下 麻烦具体说下  小弟先谢过了
发表于 2009-2-21 15:34:01 | 只看该作者 �
我也有块和你一样的板子,上不上内存,跑码都一样,就是到AO不动了,有时候到E1,好象内存不过。
测试供电正常,时钟正常,怀疑BIOS有问题,找不到程序刷下看看
发表于 2009-2-21 15:38:38 | 只看该作者 �
845bagaw.rar (199.84 KB, 下载次数: 23)
发表于 2009-2-22 00:18:11 | 只看该作者 �
查时钟及时钟芯片
发表于 2009-2-22 11:10:13 | 只看该作者 �
时钟信片无问题  而且内存时钟由北桥提供
想来也应该只有北桥有问题了吧
发表于 2009-2-22 12:18:38 | 只看该作者 �
听楼主这么说,应该北桥挂了
发表于 2009-2-23 16:34:56 | 只看该作者 �
估计是北桥挂了把
发表于 2009-2-24 08:58:14 | 只看该作者 �
呵呵  我 的招数已经用光 还没搞定
