查看: 2805|回复: 20
帮忙看看这个芯片是什么型号的
发表于 2016-2-25 23:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  5代CPU。。进水烧了好几个电源芯片。。参照 Y33的图纸 换了一些 。这个是Y11独显的
这是显卡供电芯片。两路的。  Y33 集显的。。没有型号 都没法订芯片。。
发表于 2016-2-25 23:28:18 | 只看该作者 �
只能买料板了。
发表于 2016-2-25 23:44:12 | 只看该作者 �
新机很多这样的,我有时候修着修着都不想修了,没意思
发表于 2016-2-25 23:48:22 | 只看该作者 �
怎么不问问卖芯片的呢?
发表于 2016-2-26 00:01:42 | 只看该作者 �
这机器太新了。有关系的联系下售后站把
发表于 2016-2-26 08:09:54 | 只看该作者 �
现在好多都是简写集成的,去卖主板那问问吧,
发表于 2016-2-26 08:40:02 | 只看该作者 �
现在很多的小芯片都是这样标识了,你可以直接把这个标识报给卖芯片的,他们都知道的~~
发表于 2016-2-26 09:34:06 | 只看该作者 �
还是得问卖芯片的,查不到
发表于 2016-2-26 09:34:50 | 只看该作者 �
参考下其他新款HP的图纸,很多芯片用一样的
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-2-26 09:36:42 | 只看该作者 �
你直接发27=    买芯片的旧晓得了
发表于 2016-2-26 09:46:39 | 只看该作者 �
有图纸的就看图纸,上面有型号,没有就淘宝发图片给卖芯片的.
发表于 2016-2-26 09:51:22 | 只看该作者 �
这个只能搞图纸了.
发表于 2016-2-26 10:07:08 | 只看该作者 �
料板子好像买不大找吧
发表于 2016-2-26 10:14:31 | 只看该作者 �
简写不好办呀。看着就头疼。
发表于 2016-2-26 10:21:12 | 只看该作者 �
一般问下卖家,看有没有通用的
发表于 2016-2-26 10:21:32 | 只看该作者 �
一般问下卖家,看有没有通用的
发表于 2016-2-26 10:46:09 | 只看该作者 �
到你经常订芯片的那家问他27=不就行了吗,没有直接换板
发表于 2016-2-26 11:05:10 | 只看该作者 �
这个只能看图纸!!
发表于 2016-2-26 22:27:00 | 只看该作者 �
27=  ----> RICHTEK  RT8813C
发表于 2016-2-26 22:55:58 | 只看该作者 �
要看图纸吧
