查看: 3554|回复: 18
联想B450 开机无显示
发表于 2016-2-25 19:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台联想B450 集成主板  开机无显示 3V 5V 正常 CPU电压正常  刷过BIOS 故障依旧 开机电流0.2370A  请教师傅指点
发表于 2016-2-25 20:52:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查内存  供电 时钟 复位  spd  sm总线,  cpu  pg 复位
发表于 2016-2-25 21:08:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按照时序查查信号
发表于 2016-2-25 21:12:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下其它电压先
发表于 2016-2-25 22:04:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电流有点低啊
发表于 2016-2-25 23:08:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个电流明显缺电压,先测下各大电压哪个没有先
发表于 2016-2-26 09:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查 CPU电压 1.17V  内存1.84V 北桥1.0V 南桥1.5V
发表于 2016-2-26 09:07:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时序很重要,不过我也不太懂 嘿嘿
发表于 2016-2-26 09:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时序跑下 先
发表于 2016-2-26 09:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
首先考虑二级电压是否正常,这种电流一般都是有电压没出来,如果电压都有了,换个U试试
发表于 2016-2-26 09:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对了  刚才查了 怎么USB接口电压没有出来呢?
难道电流小和USB 接口电压有关?
发表于 2016-2-26 09:15:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
按时序修,应该是转换电压没出来。
发表于 2016-3-2 09:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是USB 供电MOS管短路引起 晕死 这么简单的故障搞死我了
发表于 2016-3-2 09:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
怎么样了 楼主修好没有 什么问题
修好了,USB供电MOS管短路 不知道和电流上不去有什么关系 学习中  详情 回复 发表于 2016-3-2 10:26
发表于 2016-3-2 09:13:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查3 5V转换电压是非正常
3V 5V是正常的 USBMOS管短路  详情 回复 发表于 2016-3-2 10:27
发表于 2016-3-2 10:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
艾弗森来了 发表于 2016-3-2 09:12
怎么样了 楼主修好没有 什么问题
发表于 2016-3-2 10:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
犯罪嫌疑人 发表于 2016-3-2 09:13
查3 5V转换电压是非正常
3V 5V是正常的  USBMOS管短路
发表于 2016-3-15 19:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个机器 USB是个通病 下次就知道;了
发表于 2016-3-16 11:57:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ 这个板子 USB 5V_S5 阻值是多少啊? 我先遇到一个一样的 MOS管换了  还是一样的 5V_S5对地 200
