查看: 5259|回复: 21
[维修资料]
三星rv415不触发,类似通病,附图纸 bios 点位图
发表于 2016-2-25 16:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛上看到有人说p3.3-micom 供电短了,测试本机确实短了,3.3v小电流烧机,发现ec短了,拆下ec线性3.3v不短了。换上后还是不触发,发现线性3.3v无电压,测量51125供电脚没有电压,16脚r866 3r3电阻烧断,16脚对地阻值80欧姆,明显51125也已经烧毁,换上后机器一切ok。附图纸 bios 点位图,分享给大家
三星的这款ec  1300un,好像坏的不少,
ec短了——导致线性3.3v短了,线性3.3v短了——导致51125烧毁,从而把16脚的供电电阻烧坏
三星 RV415 BA41-01534A 图纸,bios,点位图.rar
3.13 MB, 下载次数: 284, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-25 16:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
r好经典的维修实例啊。
发表于 2016-2-25 18:27:26 | 只看该作者 �
三星机器不好修阿
发表于 2016-2-25 19:59:15 | 只看该作者 �
要真是通病的话,这个线性太不稳定了
发表于 2016-2-27 20:21:15 | 只看该作者 �
这是一个典型的 后期短路故障  厉害
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-3-1 13:32:15 | 只看该作者 �
现在51125 坏的好多啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-3-1 13:32:32 | 只看该作者 �
拆机的很容易怀
发表于 2016-3-1 15:20:13 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了 ,
发表于 2016-3-6 15:22:05 | 只看该作者 �
我的是不显示 可以吗
发表于 2016-3-9 16:03:09 | 只看该作者 �
真是给力,正在修一片屏线盒主板都烧了,换过屏线,字体颜色偏色 异色,修好同论
发表于 2016-3-25 15:33:18 | 只看该作者 �
里面图纸BIOS都有  谢了
发表于 2016-3-25 15:41:25 | 只看该作者 �
51125不好修 修过好几个没弄好
发表于 2016-4-5 21:15:06 | 只看该作者 �
我认为这款机子是有这个通病
发表于 2016-4-6 08:19:39 | 只看该作者 �
三星机器还算好 不会说烧就烧一大片
发表于 2016-5-3 17:53:53 | 只看该作者 �
刚好用上了图纸,谢谢了
发表于 2016-5-8 02:20:01 | 只看该作者 �
学习了 希望再多点知识!
发表于 2016-5-23 10:27:59 | 只看该作者 �
今天遇到过!!
发表于 2016-6-12 12:24:37 | 只看该作者 �
你这保险都两半了后面隔离肯定会烧一大堆,你换的零件也不少了
发表于 2016-6-12 12:25:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-12 12:26:53 | 只看该作者 �
