查看: 3421|回复: 18
泪奔求助分析 暗屏 sl410 我也是醉了
发表于 2016-2-25 15:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl410笔记本暗屏  排除屏线 屏的问题  换过试过了43脚亮度调节  3.3v  正常
42脚开启         3.3v  正常
30 31脚 供电   3.3v  正常
地线通的正常
不是胡扯   真的暗屏
大家都来分析一下 什么情况    我醉了   修补好了    求高手指点了
发表于 2016-2-25 20:31:29 | 只看该作者 �
根据你所说的如果外接显  估计是38、39的总线有可能断线了
38,39是麦克风的传输线,根本和暗屏不相干  详情 回复 发表于 2016-2-25 21:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-25 15:43:11 | 只看该作者 �
屏19V 有么?
有 19v也正常  详情 回复 发表于 2016-2-25 16:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
cxkjjlb + 5
发表于 2016-2-25 16:14:38 | 只看该作者 �
有 19v也正常
发表于 2016-2-25 16:21:20 | 只看该作者 �
屏上2个3.3正常?
正常 3v 和LCDvcc 19v都正常  详情 回复 发表于 2016-2-25 16:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2
发表于 2016-2-25 16:27:03 | 只看该作者 �
屏换没?屏线这些,,,,还有查下LVDS吧,虽然关系不大
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cxkjjlb + 2
发表于 2016-2-25 16:40:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 17:03:40 | 只看该作者 �
查查29和32脚呢?
29 32测了 3.3v  详情 回复 发表于 2016-2-25 17:37
发表于 2016-2-25 17:37:29 | 只看该作者 �
29   32测了  3.3v
发表于 2016-2-25 20:26:37 | 只看该作者 �
28脚呢?还有25 26用示波器打下波形怎么样
发表于 2016-2-25 20:29:33 | 只看该作者 �
信号有,不亮 高压条坏了吧?换个试下
发表于 2016-2-25 21:21:32 | 只看该作者 �
测屏背面电路,看一下有没有电压再说吧,
发表于 2016-2-25 21:31:02 | 只看该作者 �
灯管检查一下 看能否点亮
你没看楼主说屏都已经换过了 款且楼主的屏应该是LED 的 没有灯管的  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:04
发表于 2016-2-25 21:48:58 | 只看该作者 �
lid 呢??????
发表于 2016-2-25 21:54:23 | 只看该作者 �
高压条上的灯亮不?屏上面有3.3V,重点是这个
发表于 2016-2-25 21:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 22:04:47 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2016-2-25 21:31
灯管检查一下 看能否点亮
发表于 2016-2-25 22:43:03 | 只看该作者 �
遇到很多暗屏的是屏线原因导致的
发表于 2016-2-26 12:00:11 | 只看该作者 �
这个暗屏首先不能往上半截想,得看主板上一个电容是否短路,保险或零欧电阻断没断。
