查看: 1753|回复: 1
linux查看磁盘空间的方法
发表于 2016-2-25 14:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
linux查看磁盘空间的方法
  Linux是一种完全独立的操作系统,也是世界上最主流的计算机操作系统之一,在市场上,安装Linux系统的计算机非常少,但是熟悉计算机的朋友是一定接触过这个系统的,然而在windows下可以很方便的查看磁盘空间的。但是到了Linux查看磁盘空间,你可能就有点摸不着头脑了下面就为大家介绍下linux查看磁盘空间的几种方法。
使用命令查看磁盘空间
  在命令中,我们可以根据不同的需求在计算机端输入不同的命令进行相关的功能操作,磁盘查询也是这样的,在Linux系统中最直观的磁盘查询命令就是df命令,df命令是一个来自于coreutils 的软件包命令,它在系统安装的时候就会跟随系统植入到计算机中了,为此,我们可以通过df命令来查询计算机的磁盘情况以及计算机文件系统被挂载的位置。df命令的书写格式是:[root@localhost beinan]# df -lh,当我们输入这条命令并确认之后,计算机就会显示出相关的磁盘信息和文件系统信息了。
linux查看磁盘空间的方法(图1)
Cfdisk,来自于util-linux的软件包
  Cfdisk是一个非常实用且具有很强功能的分区工具,但是不同版本的Linux系统当中这个工具的相关信息会有所差别,但大部分的工具都是基本一致的。首先如果我们要使用Cfdisk进行磁盘的信息查询的话,那么就应当使用查看磁盘分区的用法及格式,主要的标准是cfdisk -Ps,比如,我们输入[root@localhost beinan]cfdisk -Ps这样的命令,然后确认执行,计算机的Cfdisk工具就会在屏幕上显示出自身的磁盘分区信息了。想要退出的话,那么直接使用键盘移动指针点退出就可以了。
linux查看磁盘空间的方法(图2)
parted工具
  parted和Cfdisk很相似,也是一个功能非常出色的分区工具,在Linux系统的Fedora 4.0中会有这部分的内容,因此我们在查看分区的信息的时候就可以选择将此工具安装到电脑上以此来服务我们的操作。那么如何使用parted工具进行磁盘分区的情况查询呢?调用的方法是调用/dev/hda,输相关的查询语句[root@localhost beinan]# parted,同时使用/dev/hda,并输入(parted)p,点击确认之后计算机便会显示出相关的磁盘分区情况。当然此时我们是在parted的操作界面上的,使用p也可以查看到当前磁盘的分区情况。如果我们想退出了,依然可以点击确认“退出”即可。
linux查看磁盘空间的方法(图3)
  以上三种就是Linux查看磁盘空间的方法,也可以进行相关的操作。虽然Linux系统的普及率并不高,如果你对Linux查看磁盘空间的方法感兴趣的话,可以参考上述的三种方法。
发表于 2016-2-25 15:09:55 | 只看该作者 �
很久没看过LINUX的文章了
