查看: 3649|回复: 5
如何判断南桥损坏
发表于 2009-2-21 11:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何判断南桥损坏
发表于 2009-2-21 11:54:37 | 只看该作者 �
好象不是一个简单的问题.论坛上慢慢翻相关的帖子吧.
插电不按开机南桥烫, 多数情况就是测量PCI A14#,如果短路,拆网卡仍旧短路,基本就是南桥挂
还有内存供电管烫, 输出短路拆掉管子还短路,基本南桥挂
发表于 2009-2-21 11:58:18 | 只看该作者 �
我也想问这个问题。以前听培训课时,那个老师说:“测其背后或旁边的小电容,两端阻值小于20欧就是坏了。”真正情况,没试过。
自己修板的话,如果开机觉得南桥极烫,就跟客户说,南桥(或北桥)烧了。
唉,水平问题。请高手们指教。
发表于 2009-2-22 19:16:04 | 只看该作者 �
那不一定,AGP供电管子坏了也会烫
发表于 2009-2-22 19:28:52 | 只看该作者 �
一般都是测量下面的电容,低于10有可能坏(不能确定),低于5可定就有问题了。  117坏南桥也就坏了。判断桥坏的方法很多,自己慢慢学习吧。
发表于 2009-2-22 20:05:15 | 只看该作者 �
具体的情况要看你是什么板子。总之有很多原因造成南桥坏。论坛里有详细的帖子,多多学习
