查看: 6422|回复: 20
华硕A450 板号x450cc REV 2.1掉电
发表于 2016-2-25 11:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大神 x450cc 一秒掉电  掉电后再开还是掉电 偶尔能开机  开机后运行一切正常   手头还有华硕k42j一样的问题  求助大神支招
发表于 2016-2-25 12:00:50 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗,或者加焊显卡。
谢谢啊 刷bios解决 用时不到5分钟 谢谢大神  详情 回复 发表于 2016-2-27 17:27
发表于 2016-2-25 12:04:22 | 只看该作者 �
华硕的机器电阻问题比较多
发表于 2016-2-25 12:07:47 | 只看该作者 �
看电流啊 电流都没有 就抓瞎啦
我没过电流表 万用表都是只用电压档跟蜂鸣档 我水平好低啊 。。。 谢谢啊 下半年有时间去深造  详情 回复 发表于 2016-2-27 17:29
发表于 2016-2-25 14:05:28 | 只看该作者 �
这两台机器  都是一样的问题   开机就掉电   应该是某一部分电压没出来吧 不是短路  偶尔开机后只要不关机 就一直正常   求大神给个图纸吧   x450cc   听大神的  先刷bios
华硕是没有图纸的,只有点位图 http://www.chinafix.com/thread-912262-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-2-25 20:55
开机就掉电 大神我是新手 一般都是测电压 连图纸都没有  详情 回复 发表于 2016-2-25 14:08
发表于 2016-2-25 14:08:08 | 只看该作者 �
zhaozhenlong896 发表于 2016-2-25 14:05
这两台机器  都是一样的问题   开机就掉电   应该是某一部分电压没出来吧 不是短路  偶尔开机后只要不关机  ...
发表于 2016-2-25 14:56:09 | 只看该作者 �
看看内存颗粒有没有进水,手电筒照一下
谢谢啊 不是进水 刷bios好了  详情 回复 发表于 2016-2-27 17:23
发表于 2016-2-25 15:44:54 | 只看该作者 �
这个机子已经解决 刷bios谢谢众位大神  还有一台k42j也刷bios试试正在进行
发表于 2016-2-25 20:10:40 | 只看该作者 �
加焊显卡一定
以前遇到过开机显卡问题导致掉电的都是风扇狂转然后掉电 不过谢谢啊 本人维修全凭经验啊  详情 回复 发表于 2016-2-27 17:25
发表于 2016-2-25 20:55:11 | 只看该作者 �
谢谢啊 ~~ 我维修电脑6年 一直都是野路子 没有顺序 想培训下 没有时间啊 ~~  详情 回复 发表于 2016-2-27 17:19
发表于 2016-2-25 20:55:53 | 只看该作者 �
电流能上到多少?遇到这种问题,刷BIOS不用说的,不行再看其他的
发表于 2016-2-25 21:03:13 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2016-2-26 10:08:37 | 只看该作者 �
掉电问题比较难修的,一点点查工作条件吧,
发表于 2016-2-27 17:19:42 | 只看该作者 �
那就多看下论坛高手们的维修的思路去学维修的时序吧  详情 回复 发表于 2016-2-29 20:53
发表于 2016-2-27 17:22:33 | 只看该作者 �
这台机器    已经好了  本人是自学修电脑6年  都是野路子   感谢众位老师  虚心学习   还有一台华硕k42j 明天上图  众位老师帮帮忙     感谢 !感谢!感谢!
发表于 2016-2-27 17:23:32 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2016-2-25 14:56
看看内存颗粒有没有进水,手电筒照一下
谢谢啊  不是进水  刷bios好了
发表于 2016-2-27 17:25:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-27 17:27:10 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2016-2-25 12:00
刷BIOS了吗,或者加焊显卡。
发表于 2016-2-27 17:29:56 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2016-2-25 12:07
看电流啊 电流都没有 就抓瞎啦
发表于 2016-2-27 17:57:35 | 只看该作者 �
测量一下,开机瞬间有没有电压没有出来,
