查看: 2124|回复: 14
DELL N4030开机不显
发表于 2016-2-25 11:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL电流跑1.3左右 过内存了!就是不显  显卡我才换了给新的! 还是不显  大小写灯能切换!开机到。1.3   按开机键也能瞬间关机!  还有什么问题
来自 9#
发表于 2016-2-25 13:48:01 | 只看该作者 �
还是显卡问题! 我就想骂人了 新显卡也是有坑爹的
发表于 2016-2-25 11:59:28 | 只看该作者 �
显卡问题吧   大小切换应该是都过了  只是个人思路
发表于 2016-2-25 12:00:54 | 只看该作者 �
这机器显存也爱坏
你别唬我 显存也有过问题?/  详情 回复 发表于 2016-2-25 12:07
发表于 2016-2-25 12:07:25 | 只看该作者 �
hansuweng1 发表于 2016-2-25 12:00
这机器显存也爱坏
你别唬我 显存也有过问题?/
发表于 2016-2-25 12:08:42 | 只看该作者 �
BIOS试试先
发表于 2016-2-25 12:17:25 | 只看该作者 �
4030  温度高  风抢吹显卡  解决了好几个
我这试试吧 做显卡  详情 回复 发表于 2016-2-25 12:22
发表于 2016-2-25 12:22:04 | 只看该作者 �
   我这试试吧   做显卡
发表于 2016-2-25 12:23:55 | 只看该作者 �
换显卡吧 啊
发表于 2016-2-25 14:06:10 | 只看该作者 �
检查 一下是不是暗屏了!
发表于 2016-2-25 15:00:36 | 只看该作者 �
肯定还是显卡问题,要不就是显存。遇到过哦哦
发表于 2016-2-25 15:09:14 | 只看该作者 �
N4030 通病 是显卡问题
发表于 2016-2-25 15:15:55 | 只看该作者 �
把显卡焊接试试
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-2-25 16:24:30 | 只看该作者 �
显卡不一定是好的   如果板子没修过那可能还是显卡
发表于 2016-2-25 20:52:38 | 只看该作者 �
BIOS刷了吗?外接试过没有?上半部分就没有怀疑一下吗
