查看: 1225|回复: 3
宏碁 显卡供电 求助
发表于 2016-2-25 11:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏碁 版号LA-5891 机器 昨天来 电流跑0.6反复掉电重启 拆机测 发现1.5转1.5没转过来 直接拉一根亮机  今天早上来上班  把MOS管换了 发现恢复原故障  实测的 桥发出的DGPU_PWR_EN没发出来  此信号是转换成  其他信号来导通二级转换电压的  我强行拉一根 还是不行   BIOS也刷了  断点打值  组织正常  我现在是不是应该换桥 还是怎么办 有点纠结
发表于 2016-2-25 13:04:16 | 只看该作者 �
有人没 说说
发表于 2016-2-25 13:29:09 | 只看该作者 �
断掉显卡供电行不
发表于 2016-2-25 20:51:55 | 只看该作者 �
转换1.5问题直接拉线了,第二天早上不行?还是你不想拉线,直接换了MOS管不行?
