查看: 15103|回复: 26
戴尔dell 1420拆机淸灰、改善温度图解教程
发表于 2016-2-25 10:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  笔记本使用时间长了,各种故障也会随之而来,特别是散热方面最为明显,这是笔记本电脑的通病,当笔记本长时间处于高温下工作而又得不到及时处理时,严重的就会烧坏CPU和显卡,戴尔dell 1420笔记本电脑也不例外,而且戴尔dell 1420笔记本扇热最为垃圾,一遇高温就会出现黑屏,下面我把戴尔dell 1420笔记本电脑拆机清灰、改善笔记本温度的图解教程分享给大家,以供大家参考。
戴尔dell 1420笔记本电脑
  戴尔dell 1420拆机淸灰、改善笔记本温度方法/步骤:
  一、戴尔dell 1420笔记本D壳拆解
  1、笔记本拆机前的准备工作,洗手去静电,清理干净工作台。然后,取下笔记本电池。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图一
  2、拆下戴尔dell 1420笔记本
  D壳上所有的螺丝。如图:
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图二
  3、拆下图中红色标记处的两颗螺丝。如图:
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图三
  4、拆下的螺丝位置作记号,方便装机。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图四
  5、拆下所有螺丝后,把光驱向左边有拉就可以取下。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图五
  6、取出硬盘,注意小心拔下硬盘上的连接线。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图六
  7、先用螺丝刀拧松上面的四颗螺丝,然后拆下CPU散热器。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图七
  8、清理散热器上残留的硅脂。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图八
  9、用细砂纸抛光。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图九
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-25 11:06:42 | 只看该作者 �
  戴尔dell 1420拆机淸灰、改善温度方法/步骤:
  9、抛出镜面效果。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图十
  10、清理CPU上面遗留的硅脂。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图十一
  11、拆下用于固定猫的螺丝。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图十二
  12、向左稍微用力就能取下猫上的插头。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图十三
  13、拆下卡片。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图十四
  14、D壳拆卸完毕,下面就开始拆下键盘C壳了。
戴尔dell 1420拆机教程(一) 图十五
发表于 2016-2-25 11:17:22 | 只看该作者 �
  二、戴尔dell 1420笔记本键盘C壳拆解
  1、如图所示,用塑料撬棒从开光面板的一边向上撬起。
戴尔dell 1420拆机教程(二) 图一
  2、用手慢慢提起,拆下开关面板。
戴尔dell 1420拆机教程(二) 图二
  3、用螺丝刀拧下键盘上两颗螺丝。
戴尔dell 1420拆机教程(二) 图三
  4、把键盘轻轻向上推,取出下面的排线。
戴尔dell 1420拆机教程(二) 图四
发表于 2016-2-25 11:19:26 | 只看该作者 �
今天不能上传更多的图片,明天继续!
发表于 2016-2-25 11:46:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 11:50:00 | 只看该作者 �
  l路过    学习了
发表于 2016-2-25 12:05:54 | 只看该作者 �
没看到 啥改良 的啊 还以为 该液氮进去呢
别着急呀!先清理完灰尘,才能进行下一步操作呀!继续关注!继续关注!继续关注!  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:46
发表于 2016-2-25 23:24:46 | 只看该作者 �
千年神机啊。还在用。。。
重点不是神机,而是改造神机的方法!重点!重点!重点!!!!!  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:35
发表于 2016-2-26 14:42:41 | 只看该作者 �
  5、取下dell 142笔记本的两个屏轴外壳。
dell 1420拆机教程(二) 图五
  6、拔出屏排线。
dell 1420拆机教程(二) 图六
  7、拧下图中所指出的这颗螺丝。
dell 1420拆机教程(二) 图七
  8、往左边来一点。
dell 1420拆机教程(二) 图八
  9、把下无线网卡天线插头。
dell 1420拆机教程(二) 图九
  10、双手抬起取下液晶屏。
dell 1420拆机教程(二) 图十
发表于 2016-2-26 14:46:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 14:50:07 | 只看该作者 �
  11、拧下指出的三颗螺丝。
dell 1420拆机教程(二) 图十一
  12、拧下图中所指出的两个白色的插头。
dell 1420拆机教程(二) 图十二
  13、轻轻往右拔,就可以取出插头。
dell 1420拆机教程(二) 图十三
  14、这个插头有点小,取的时候用镊子往右拔。
dell 1420拆机教程 图十四
  15、双手抬起C壳。
dell 1420拆机教程 图十五
  16、取下C壳,就可以看到dell 1420笔记本的主板了。
dell 1420拆机教程 图十六
  到此,dell 1420笔记本C壳就拆完了,接下来就是对笔记本进行淸灰、散热处理了。
发表于 2016-2-26 14:53:47 | 只看该作者 �
  三、dell 1420笔记本淸灰、改装散热器
  1、拆下C壳,我们可以看到北桥用的导热垫。
dell 1420拆机教程(三) 图一
  2、用手撕下这片导热垫,并清理干净上面残留部分。
dell 1420拆机教程(三) 图二
  3、拔下图中所指出的两个插头。
dell 1420拆机教程(三) 图三
  4、然后拧下固定主板的三颗螺丝,如图所示:
dell 1420拆机教程(三) 图四
  5、螺丝拧下后,有手轻轻掀起主板,就可以把主板取下了。
dell 1420拆机教程(三) 图五
  6、dell 1420笔记本的主板。
dell 1420拆机教程(三) 图六
发表于 2016-2-26 14:55:44 | 只看该作者 �
今天不能再上传图片了,,待续~~~~
发表于 2016-2-26 17:41:43 | 只看该作者 �
这个机器有点老了,不过拆机图 对新手有用
发表于 2016-2-29 00:44:32 | 只看该作者 �
我正在用DELL1420,散热改装过,另外还加装了触摸屏。机器很皮实。虽然老了但是很耐用。
发表于 2016-3-3 12:58:31 | 只看该作者 �
楼主还没传完吧
发表于 2016-3-3 13:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对我们新手帮助大
发表于 2016-3-3 22:06:36 | 只看该作者 �
还有图片没有转上来,改善散热的重点。
发表于 2016-3-4 14:26:09 | 只看该作者 �
  7、拧下显卡散热器是的三颗螺丝,中间这颗拧送就可以,如图:
dell 1420拆机教程(三) 图七
  8、拔下风扇的插头,如图:
dell 1420拆机教程(三) 图八
  9、显卡温度之所以高,就是在显卡位置的导热垫“硅脂垫”时间长老化的缘故。把导热垫取下,并清理干净。
dell 1420拆机教程(三) 图九
  10、在显存上面也有两个导热垫,也一并撕下清理了。
dell 1420拆机教程(三) 图十
  11、用细砂纸抛光,清理干净残留的硅脂。
dell 1420拆机教程(三) 图十一
  12、显卡帖防短路胶带,防止铜片碰到显卡。盖住显卡四周的小元件,中间凸出部分不要贴,要露在外面,帖好后,如图:
dell 1420拆机教程(三) 图十二
  13、拆开散热器上面的三颗小螺丝,并用镊子撬开侧面的卡扣。如图:
dell 1420拆机教程(三) 图十三
发表于 2016-3-4 14:30:56 | 只看该作者 �
  14、清理完上面的灰尘,接下来就开始贴散热片。
dell 1420拆机教程(三) 图十四
  15、取出散热片,揭去原装的导热胶,原装的导热不好,
dell 1420拆机教程(三) 图十五
  16、拧开导热胶盖,把导热胶的涂在散热器的内壁上,并用小板涂抹均匀,如图:
dell 1420拆机教程(三) 图十六
  17、然后把散热片贴在散热器的内壁上,注意散热片的风道,这要贴气流才没有阻力。
dell 1420拆机教程(三) 图十七
  18、贴到这里就可以了,一共用了16个散热片。
dell 1420拆机教程(三) 图十八
  19、然后把散热片压紧一点,接触紧密,散热更高。
dell 1420拆机教程(三) 图十九
  20、风道处散热片贴好了。
dell 1420拆机教程(三) 图二十
