查看: 4098|回复: 6
电压不稳电脑重启,对电脑的伤害
发表于 2016-2-25 09:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压不稳电脑重启,对电脑的伤害
  电源就像电脑的心脏一样,它为电脑中的其他部件提供能源,电脑电源的作用是把220v交流电转换为电脑内部使用的3.3v、5.5v和12v直流电,由于电源的功率直接影响电源的“驱动力”因此电源的功率越高越好。
  1、电源除了转换效率这一能效表现外,更重要的是电源的稳定性以及对于平台的保护能力。一般电源必须具备防雷击、防过压、防过流、防短路、防过载保护等五重防护。这样在面对各种极端的用电问题时才能给予最完善的保护。
  导致硬盘出现坏道或损坏,不好的电源容易导致硬盘出现假坏道,这种故障一般可通过修复软件来改善。
图一电压不稳电脑重启
  显示器有水波纹、CPU显卡等核心频率不稳定,直接影响主机的稳定运行。
图二电压不稳电脑重启
  3、主机常常重启,尤其在夏季,(马上要到来了),这种状况尤为明显。与电压过高有关系,这不仅会影响电脑的整体及使用寿命,还会出现烧毁主板等硬件的现象。
图三电压不稳电脑重启
  在电压不稳定的时候,可以测出最低的电压,选择合适的电源或稳压器。
图四电压不稳电脑重启
  宽幅电源:好的宽幅电压支持的电压范围广,在低电压下仍能保证电脑正常运行,能自动调节电压,使电脑电压保持稳定,净化市电。对新配电脑来说,这是个非常不错的选择,宽幅电源比普通电源价格相差不多,使用和普通电源一样,无需多一个“沉重的负担”。电视对于旧电脑来讲,断电时没有保障,电压支持范围有限。
  将依次调节电压为260V、240V、220V、200V、180V、160V、140V、120V进行测试,得出的结论为:在非市电标准电压下,这颗电源能够轻松应对电压不稳定。从110V—260V电压区间电源都表现稳定,同时平台的运行也都非常稳定。
发表于 2016-2-25 10:22:17 | 只看该作者 �
有意思啊!大哥
发表于 2016-2-25 10:40:43 | 只看该作者 �
          嗯 很好
发表于 2016-2-25 10:56:01 | 只看该作者 �
给郊县和工地装配电脑一定要考虑用好的宽幅电源,反之不是机子运行不稳就是开不了机以及损坏硬件!
发表于 2016-2-25 11:25:14 | 只看该作者 �
显示器有波纹原来是电源问题,这个真是头疼,还以为是线材不好,添加磁环也没用,不过用在显示器上没波纹,连电视机就有,也是奇怪
发表于 2016-2-27 14:47:24 | 只看该作者 �
呵呵看看学习了
发表于 2016-2-27 17:07:46 | 只看该作者 �
都是经验啊
