查看: 5309|回复: 20
DELL N4050笔记本报警7下
发表于 2016-2-25 09:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     DELL N4050笔记本报警7下是什么问题呀?
笔记本开机电流跑到0.388的时候就不跑了,然后就开始报警了,7下报警声
卸下内存条,也是报警7下
内存条换了 也不管用
求助
发表于 2016-2-25 10:03:24 | 只看该作者 �
顶一下 呀  谁修过此问题,告解一下
发表于 2016-2-25 10:10:04 | 只看该作者 �
dell7声,一般都是amd北桥脱焊
发表于 2016-2-25 10:12:21 | 只看该作者 �
这个一定是北桥的事儿了。。最好重植,加焊不好用
发表于 2016-2-25 12:54:23 | 只看该作者 �
这电流偏低啊,先查一下供电吧!
发表于 2016-2-25 21:33:21 | 只看该作者 �
INTEL 还是 AMD的啊,板号是什么?CPU换过没有?
是inter的 dv14_hr_mb cpu 换了 问题还是这样 不知道哪里出问题了 先查哪里呀  详情 回复 发表于 2016-2-26 11:30
发表于 2016-2-26 11:30:04 | 只看该作者 �
是inter的 dv14_hr_mb
先查哪里呀
仔细测下全板电压,电压没出来的几率很大  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:43
发表于 2016-2-26 11:37:54 | 只看该作者 �
CPU 供电有没啊.....
发表于 2016-2-26 11:38:47 | 只看该作者 �
amd北桥脱焊
发表于 2016-2-26 11:51:39 | 只看该作者 �
七声报警大部分都是北桥
发表于 2016-2-26 20:43:18 | 只看该作者 �
技术之家 发表于 2016-2-26 11:30
是inter的 dv14_hr_mb
先查哪里呀
仔细测下全板电压,电压没出来的几率很大
发表于 2016-2-26 21:32:18 | 只看该作者 �
先别急着干北桥,先查供电,肯定哪个没出来,仔细查二级电压
发表于 2016-2-26 21:35:36 | 只看该作者 �
先把主板上的电压测试下千万不要盲目的取敢桥
发表于 2016-2-27 09:29:36 | 只看该作者 �
我这里也有一个DEL 14R 5437 I5的 U ,也是开机7声报警,会是哪里的问题呀
发表于 2016-2-27 09:41:31 | 只看该作者 �
 这电流.没跑码吧.测下板上电压.肯定有电压没起来.
发表于 2016-2-27 09:49:30 | 只看该作者 �
电流小,但也有可能是桥,还是先查下供电全出来了没有了,
发表于 2016-2-27 09:57:23 | 只看该作者 �
先看供电有没有ok在看桥
发表于 2016-2-27 09:58:52 | 只看该作者 �
AMD的话,可以考虑一下北桥。
发表于 2016-2-27 10:20:06 | 只看该作者 �
0.3   偏低啊   不一定是北桥
发表于 2016-2-27 10:30:09 | 只看该作者 �
先查供电。供电有了在看北桥。。。。。。
