查看: 10414|回复: 37
联想LXM-L17AB 开机花屏
发表于 2009-2-21 09:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
客户抱来一台联想LXM-L17AB液晶 开机花屏,初步判断是驱动板或屏的问题。打开后,检查发现屏线接触不良引起的。用橡皮擦了擦屏线后显示正常。以为没有问题,装机拷机。用两小时后,发现按键不好用。除了电源开关键能用外,其它键不能用,又拆机。检查按键没又问题,线路正常,指示灯正常。检修陷入困境。考虑驱动板mcu局部损坏引起的问题。考虑换驱动板,最后又检查一下按键板线路,发现按键板地线不通,用导线接通地线后开机故障解决。按键地线pcb外表看没有问题,没想到会出现这种问题。联想液晶的质量真不行啊!同行们要注意这种问题的出现啊!
发表于 2009-2-21 10:31:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也有个一样的,问题是白屏,我的是冠捷代工的,不知你的是不是,我想刷下MCU,能否给读出来,谢了
发表于 2009-2-21 12:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看起来也蛮好 修的吗?
发表于 2009-2-22 00:02:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
虽然楼主没有说出是什么机器型号,但我想楼主会帮不到你,原因有二。
1.楼主的机器型号虽然和你相同 ,但生产厂家却不同,楼主的机器是东莞源兴代工的,这个故障是通病。但你的机器是冠捷代工的,虽然两者机器型号和芯片都相同,TSUM16+PM25LV010地结构组合,但可惜,程序却不通用。
2.楼主的机器,本来程序就坏了,读出来给你,也没有用,你写进去的话,只会亮个绿灯,按键,背光,驱动,全部不会工作。
试想一下,FLASH里面的BOOT 二进制值与默认的二进制值产生无规律的严重偏移,机器能正常RESET吗?~~~~~~~~
发表于 2009-2-22 21:56:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼上说的很专业啊。
发表于 2009-4-8 11:56:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谁能帮个忙?我要图中红圈中,集成块的型号,谢谢!!!就是联想LXM-L17AB里的
发表于 2009-4-8 20:10:57 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
没猜错的话,应该是4501
发表于 2009-4-9 08:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢楼上,4501是什么集成块,我查不到
发表于 2009-4-9 09:31:10 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
恩。
发表于 2009-4-9 10:46:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有4501。市面上很多很好找
发表于 2009-4-9 10:56:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我估计就这坏了,楼上如何联系?我的机子是白屏
发表于 2009-4-9 23:17:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电源控制    短路的地方没  白屏好修
发表于 2009-4-10 13:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没短路,4501我在不好找.
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-4-10 16:23:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這問題我也沒遇過  解決後請分享吧  感恩
发表于 2009-4-11 08:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这里热心人很多,谢谢!有结果我会贴上的
发表于 2009-4-11 09:17:18 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢好信任
发表于 2009-4-13 14:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谁有原始图吗?或集成块的全型号,帮帮我!!!!!!
发表于 2009-4-16 13:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
朋友们,这Q207用什么型号能代换呢?谢谢了
发表于 2009-4-17 15:33:47 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
白屏是屏的问提啊,我这里也有一台是白屏
发表于 2009-4-17 15:40:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我的LENOVO L171的液晶上面也是缺这个芯片,完整名称是什么呢请教???
