楼主: pengzijin
联想G510 LA-9641P解决刷BIOS后亮机慢(花10块钱买的,有图)
发表于 2018-3-4 09:47:45 | 只看该作者 �
a1036884790 发表于 2018-3-4 09:37
我电脑 主板被售后维修过, 回来 就是 开机一段时间不亮屏 , 鲁大师检测主板型号  是:0000not defined  这个 ...
快递给我 我给你百分百修好
一直在用啊,不能离手啊,看状况跟你的一样,所以想试试,  详情 回复 发表于 2018-3-13 17:53
发表于 2018-3-13 17:53:39 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2018-3-4 09:47
快递给我 我给你百分百修好
发表于 2018-4-25 21:37:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主共享。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-27 16:18:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主共享。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-3 11:38:28 | 只看该作者 �
谢谢分享...........................................
发表于 2018-5-3 11:44:44 | 只看该作者 �
开机可以触发,就是不亮机!开机可以触发,就是不亮机!
发表于 2018-7-26 17:11:55 | 只看该作者 �
这个BIOS可以用传统模式,之前刷了N个都只能是UEFI模式
发表于 2018-7-28 15:47:21 | 只看该作者 �
yangzhongxin 发表于 2016-5-21 11:17
BIOS确定是好的  不知道楼主的是A 卡还是 N卡 我的刷了显卡驱动装不上   可能系统问题  因为浏览器不能正常 ...
我的是G510 A卡的,刷了LZ的BIOS也是装不上显卡驱动,不知道你最后是怎么解决的
发表于 2019-3-9 15:54:57 | 只看该作者 �
谢谢.................................................
发表于 2020-1-17 11:43:09 | 只看该作者 �
这是G410BIOS ,我的G510刷完能亮机,显卡感叹号,怎么回事
发表于 2020-3-26 20:56:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供,下载试用一下
发表于 2020-8-1 16:49:25 | 只看该作者 �
steser 发表于 2016-3-2 14:23
我的机器是G410 ,开机要3到5分钟才能亮屏。不知刷你这个BIOS,能不能解决?下来试试看。
这个G410和G510 通用吗》  我看了版号一样的  刷一下看
发表于 2020-10-25 21:10:49 | 只看该作者 �
正想要呢!!!不够分了
