楼主: pengzijin
联想G510 LA-9641P解决刷BIOS后亮机慢(花10块钱买的,有图)
发表于 2016-8-14 18:04:12 | 只看该作者 �
谢谢兄弟共享,支持!
发表于 2016-8-16 17:57:12 | 只看该作者 �
这个是g410 的
发表于 2016-8-18 13:52:53 | 只看该作者 �
掉电除了BIOS 能有其他问题吗
发表于 2016-8-18 14:42:09 | 只看该作者 �
有没有弄清楚亮机慢是什么原因吗?
在英特尔H6芯片组之后,芯片组加入了ME模块,为什么现在的WIN8 WIN10可以三秒开机呢,因为本机器的所有数据在开机第一次都已经写入ME,及BIOS里面的ME数据,第二次之后不用再自检直接进入系统,当BIOS坏,或者换桥之  详情 回复 发表于 2016-8-19 23:49
发表于 2016-8-19 23:49:28 | 只看该作者 �
zshuntao 发表于 2016-8-18 14:42
有没有弄清楚亮机慢是什么原因吗?
在英特尔H6芯片组之后,芯片组加入了ME模块,为什么现在的WIN8 WIN10可以三秒开机呢,因为本机器的所有数据在开机第一次都已经写入ME,及BIOS里面的ME数据,第二次之后不用再自检直接进入系统,当BIOS坏,或者换桥之后,我们需要刷BIOS,这个时候如果我们刷别人备份好的BIOS,再开机时别人机器的MER和我们机器上的数据对不上,导致每次开机试要自检很久很久,我们要做的是再刷BIOS之前提前备份好你自己的BIOS里面的ME数据,在下载别人的BIOS后把我们自己的ME提取出来覆盖到下载上的BIOS上,这样开机秒亮,或者找官方拿出从没上过机器的BIOS,里面的ME数据是空的,开机自己写入
发表于 2016-9-4 15:25:34 | 只看该作者 �
下来看看,驱动打不上,刷的好吗
发表于 2016-9-8 23:05:21 | 只看该作者 �
刷完集显 独显驱动都打不上   不知道是bios问题还是   班子问题  我再找个试试
发表于 2016-9-8 23:41:53 | 只看该作者 �
已测试  刷完 能快速亮机大是集显 独显驱动都装不上   http://www.chinafix.com/thread-1006170-1-1.html这个可以
发表于 2016-9-22 16:21:26 | 只看该作者 �
试试好使不?
发表于 2016-9-22 16:21:42 | 只看该作者 �
试试好使不?
发表于 2016-9-27 10:40:54 | 只看该作者 �
我的是有时开机 有时不开机 不开机电流停在0.85 下来刷下试试
发表于 2016-9-27 10:41:26 | 只看该作者 �
现在BIOS 故障出的太多了,
发表于 2016-9-27 10:42:23 | 只看该作者 �
如果这里面的会员有各种品牌服务站的就好了,可以提供各个品牌的BIOS
发表于 2016-9-30 12:08:12 | 只看该作者 �
好用不,感谢分享。下下来看看
发表于 2016-10-17 13:44:13 | 只看该作者 �
刷了三个了都不亮 同型号机器拆下的bios就好使 再试试吧
发表于 2016-11-19 20:36:30 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享
发表于 2016-11-20 13:01:05 | 只看该作者 �
想问下,这BIOS能刷联想G510的吗,板号LA-9642P
发表于 2016-11-24 15:53:57 | 只看该作者 �
好用吗,我现在没钱啦
发表于 2016-11-24 16:01:07 | 只看该作者 �
有EC 得吗!
发表于 2016-11-24 16:02:45 | 只看该作者 �
有人解答下吗!
