查看: 8631|回复: 73
[MACBOOK]
APPLE A1278板号820-2879-B,电流0.9A像不跑U,大家来说说经验查那里?
发表于 2016-2-24 21:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题是开机0.4A直跳0.9A几,换过桥,加焊过CPU;
查过FSB_CPURST_L复位有电压 ;
屏供电L9701电感无电压,此电压应该由二合一桥信号LCD_BKLT_EN控制MOS管转换而来,查信号LCD_BKLT_EN无电压;
没头绪,求思路。
最后问一下,苹果笔记本不接电池如何开机?
发表于 2016-2-25 21:21:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jialin116 发表于 2016-2-25 14:48
LCD_BKLT_EN这个信号是二合一桥芯片发出的吧,屏升压部分没有问题的话。屏能不能亮机,这个信号是非常关键
没错,这个信号关到亮屏,但板的问题应该还没到亮屏那一步。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-24 22:39:16 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
把BATLOW哪个信号直接拉高就行了
n73
查过此信号3.33V正常  详情 回复 发表于 2016-2-25 10:56
这么肯定,看来也是修苹果高手啊  详情 回复 发表于 2016-2-24 22:59
发表于 2016-2-24 22:59:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
欲望三国 发表于 2016-2-24 22:39
把BATLOW哪个信号直接拉高就行了
这么肯定,看来也是修苹果高手啊
我只想说我也只是修了没多少  详情 回复 发表于 2016-2-25 15:01
发表于 2016-2-25 00:14:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把BATLOW哪个信号直接拉高就行了
这个信号PM_BATLOW_L吗?
是在一个三角的管子哪里呀,很小的  详情 回复 发表于 2016-2-25 15:02
发表于 2016-2-25 10:56:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把BATLOW哪个信号直接拉高就行了
查过此信号3.33V正常
二边一起拉高吧,如果是高应该是其它地方有问题了,苹果EC坏的多,,,,  详情 回复 发表于 2016-2-25 15:00
发表于 2016-2-25 14:48:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说:屏供电L9701电感无电压,这个电压受什么控制你应该明白,你又说:板的问题应该还没到亮屏那一步,那你为什么又提这些问题呢?搞不明白  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:39
n73
没错,这个信号关到亮屏,但板的问题应该还没到亮屏那一步。  详情 回复 发表于 2016-2-25 21:21
n73
屏供电没有,谈何升压?  详情 回复 发表于 2016-2-25 21:15
发表于 2016-2-25 14:52:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
等以后遇到试试看看
发表于 2016-2-25 14:53:33 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
A1278 直接用85W 的头 上电自动开机 ,比起拉高 batlow 要有效率多了
发表于 2016-2-25 14:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查Q9806的工作条件。F9800正常的话,Q9800 4PIN应该为低电平。我估计还是你换的PCH芯片有问题。
发表于 2016-2-25 14:58:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的机型不接电池根本开不了机,你想骗过SMC达到不用电池能开机,恐怕是件非常麻烦的事情。
发表于 2016-2-25 15:00:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
n73 发表于 2016-2-25 10:56
查过此信号3.33V正常
哥你能不能说明白是哪个元件呀?起码知道电路上的它是做什么的。谢谢了!  详情 回复 发表于 2016-2-26 23:43
发表于 2016-2-25 15:01:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蓝冰心 发表于 2016-2-24 22:59
这么肯定,看来也是修苹果高手啊
我只想说我也只是修了没多少
那就是技术精啦 哈哈,我有个 820-2936-B,电池可放电不能充电,给指条路呗  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:16
发表于 2016-2-25 15:02:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
n73 发表于 2016-2-25 00:14
这个信号PM_BATLOW_L吗?
是在一个三角的管子哪里呀,很小的
n73
中间没有经过任何元器件,查过此信号正常  详情 回复 发表于 2016-2-25 16:02
发表于 2016-2-25 15:12:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是独显吗   0.9的话,还没到显卡呢。
受三合一芯片控制,  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:50
发表于 2016-2-25 16:02:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
欲望三国 发表于 2016-2-25 15:02
是在一个三角的管子哪里呀,很小的
中间没有经过任何元器件,查过此信号正常
哪应该是有其它条件不正常吧,慢慢查  详情 回复 发表于 2016-2-25 16:21
发表于 2016-2-25 16:21:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
n73 发表于 2016-2-25 16:02
中间没有经过任何元器件,查过此信号正常
哪应该是有其它条件不正常吧,慢慢查
发表于 2016-2-25 18:16:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
欲望三国 发表于 2016-2-25 15:01
我只想说我也只是修了没多少
今天又搞了个A1370,下午接的,明天去搞。。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:30
n73
换个充电芯片试试,今天刚搞好一台充电芯片坏的,不过我的是不开机也不充电。  详情 回复 发表于 2016-2-25 21:11
发表于 2016-2-25 21:11:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片肯定是换了的,现在头大着呢  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:41
发表于 2016-2-25 21:15:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电没有,谈何升压?
