查看: 2483|回复: 3
速修技嘉GA-880GM-D2H运行慢 时间飞快走
发表于 2016-2-24 19:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
做维修时间长了,真是什么故障都能见!这么多年第一次见这种故障,技嘉GA-880GM-D2H这妖板,运行超慢,任务管理器跟过山车一样,而且 而且最有意思的,时间竟分做为秒运行,相当于时间60倍的速度在流逝。分钟位像在秒位一样,如果时间真的走这么快,向天再借五百年也没用啊!哈哈哈    言归正传:进入BIOS 在调时间那里看着时间60倍的速度在运行,我凌乱了。这时候只见我手摸晶振,再看屏幕时间正常运转了嘿嘿。断电将晶振换之,一切正常!进系统也正常了,收工 。是32.768南桥晶振,这是什么原理?请老手解答
发表于 2016-2-24 20:38:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天啊~~你这个都不知道???那个晶振是控制电脑时钟的。。这个坏后会不点机,时间不准。。。有时候没有复位也是他哦
发表于 2016-2-25 23:53:40 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电脑时钟的快慢都是晶振引起的
发表于 2016-2-27 16:13:31 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
没遇到过。amd的晶振出问题就是会出现乱七八遭的问题,
