查看: 2198|回复: 9
DELL 5537
发表于 2016-2-24 19:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电0.01 待机正常,3 5V 供电都有
按开关0.03后无反应,BIOS 放电后0.12  掉电  给点思路
发表于 2016-2-24 19:36:40 | 只看该作者 �
南桥供电  时钟
发表于 2016-2-24 19:43:57 | 只看该作者 �
查下可能是哪个电压没有出来
发表于 2016-2-24 19:44:40 | 只看该作者 �
刷了BIOS  现在电流0.40  喇叭报警  但是报警声像喇叭破了一样  2声
发表于 2016-2-24 19:45:12 | 只看该作者 �
估计还是BIOS的问题  没分了 !!!!!!
发表于 2016-2-24 23:10:47 | 只看该作者 �
0.12肯定有很多电压没出来吧,测下哪个电压没出来的修哪个
发表于 2016-3-8 20:13:03 | 只看该作者 �
我的机器有3  5V不触发. 刷了个BIOS还是一样.不知道刷的BIOS有问题没
发表于 2016-3-8 20:36:32 | 只看该作者 �
电压起不来,先查一下电压吧
发表于 2016-3-20 17:35:43 | 只看该作者 �
放电后  开机第三次可以 亮 然后进系统刷官方的bios     放一会 还是你的现象   谁知道咋回事
发表于 2016-3-20 22:27:54 | 只看该作者 �
警报两声.检查内存
发表于 2016-4-13 07:28:19 | 只看该作者 �
我也遇到一台 是主供电偏低不触发 主供电只有13.5V不知道和BIOS有没有关系
