查看: 5486|回复: 20
解决 HP ZS040 LA-A993P REF;1.0 INTEL独显 亮机慢BIOS
发表于 2016-2-24 17:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前在论坛下载了一个HP ZS040 LA-A993P的bios  可以亮机,但是显示很慢。后来淘宝10元买了个bios 可以解决这个问题。现在分享出来给大家。要是觉得好,大家加点分哈 版号: ZS040 LA-A993P REF;1.0 INTEL独显,已测试 可以正常使用
解决亮机慢LA-A993P.zip
3.9 MB, 下载次数: 1585, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-2-24 17:22:43 | 只看该作者 �
附上指示灯闪烁故障描述:    电池 电池电量不足  闪烁1次 - Caps Lock/Num Lock CPU CPU 无法正常运行  连续闪烁2次 - Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS 损坏故障  连续闪烁3次 - Caps Lock/Num Lock 内存 模块错误无法正常运行  连续闪烁4次 - Caps Lock/Num Lock 显卡 显卡控制器无法正常运行  连续闪烁5次 - Caps Lock/Num Lock 系统主板 常规的系统主板故障  连续闪烁6次 - Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS 身份验证故障
发表于 2016-2-24 17:31:44 | 只看该作者 �
正在找 谢谢
发表于 2016-2-25 19:29:40 | 只看该作者 �
良好的BIOS ,谢谢
发表于 2016-3-3 14:33:26 | 只看该作者 �
我手上一个烧了个洞的  不上coms电池报coms故障,上coms电池一直灰屏
发表于 2016-3-12 15:13:11 | 只看该作者 �
这个是写过后备份的还是下载下来就上传的?
淘宝卖家直接发给我的  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:46
发表于 2016-3-14 10:46:10 | 只看该作者 �
淘宝卖家直接发给我的
发表于 2016-3-30 17:58:59 | 只看该作者 �
正在找,希望能用
发表于 2016-4-4 14:39:14 | 只看该作者 �
谢谢,正需要。
这个板子的PDF哪里能有》
发表于 2016-4-8 14:09:05 | 只看该作者 �
正碰到几台这样的 机器                  开机要等15秒才能显
发表于 2016-5-11 17:01:30 | 只看该作者 �
不过显卡不知道刷了好不好的到
发表于 2016-5-12 09:34:12 | 只看该作者 �
楼主机器什么故障
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2016-6-2 17:05:01 | 只看该作者 �
不知道能用不能用  是板载的u  期待是好的  马上验证
发表于 2016-6-3 15:22:39 | 只看该作者 �
BIOS CAN DO THIS TO ?
>>>>ZS040 LA-A995P<<<<<
发表于 2016-6-7 11:27:46 | 只看该作者 �
正好找,谢谢,希望能用
发表于 2018-6-9 14:58:11 | 只看该作者 �
不好用啊 这个BIOS   楼主 从传一个吧
发表于 2018-7-19 10:20:26 | 只看该作者 �
正需要  下个  试试
发表于 2019-3-27 12:43:41 | 只看该作者 �
感谢楼主!超机好用!!!!!!!!!!!
发表于 2019-7-13 15:03:00 | 只看该作者 �
开机是很快,谢谢老铁了
