查看: 3956|回复: 21
[已解决]
小修DELL N5110保护隔离
发表于 2016-2-24 12:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:
板号:
故障:无待机电流
过程:同行整机送修,说是不充电,不开机,无进水。试着上可调电源无任何待机电流,按开关也无反应,拆机至裸板,目测无进水,无烧痕,打各个大电感 及公共点均无短路,这个机器的电源接口在小板上,拆出电源小板接上主板,上可调电源测公共点电压只有10左右,电源接口进入19V正常,小板上面的PU4001S极正常19V,D极却只有10V左右,看来是保护隔离管没有完全导通,可是小板无图纸,试着用镊子短接PU4001的S板和D板,有待机了0.01A,一根导线 没错,就这样修好了,装机收钱!最后再来一张开机图片
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
陈信友 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新人求罩 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-24 12:53:25 | 只看该作者 �
这么容易就修好了啊
发表于 2016-2-24 13:13:12 | 只看该作者 �
解决问题收钱是王道
发表于 2016-2-24 13:19:43 | 只看该作者 �
这么容易就修好了啊
发表于 2016-2-24 13:23:46 | 只看该作者 �
DELL的机器是不错的,比较好修
发表于 2016-2-24 13:28:36 | 只看该作者 �
解决问题收钱是王道
发表于 2016-2-24 13:30:11 | 只看该作者 �
我最喜欢修这种了。
发表于 2016-2-24 13:41:03 | 只看该作者 �
楼主  你达的线有的细  下次最好用粗一点的线
发表于 2016-2-24 13:43:39 | 只看该作者 �
这个以后会不会返修呢
发表于 2016-2-24 13:48:53 | 只看该作者 �
解决问题收钱是王道
发表于 2016-2-24 13:52:58 | 只看该作者 �
楼主真是牛啊,一般第一个隔离管不受控的,短接问题不大
发表于 2016-2-24 14:01:47 | 只看该作者 �
不受控,可以直接飞
发表于 2016-2-24 14:04:28 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-2-24 14:10:16 | 只看该作者 �
飞飞   给个赞
发表于 2016-2-24 14:20:27 | 只看该作者 �
这是通病了
发表于 2016-2-24 14:26:41 | 只看该作者 �
收到钱就是硬道理啊
发表于 2016-2-24 14:28:51 | 只看该作者 �
楼主偷懒了
发表于 2016-2-25 00:06:47 | 只看该作者 �
这样修,有没有试过装电池的时候能充电吗?
发表于 2016-2-25 06:36:37 | 只看该作者 �
没有拆掉那个管,会不会有问题?
发表于 2016-2-25 06:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改得漂亮呀
