查看: 1321|回复: 3
为什么电脑没声音?电脑没声音的解决方法
发表于 2016-2-24 11:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
为什么电脑没声音?电脑没声音的解决方法
原作者:yyz163
  为什么电脑没声音呢?本文详细的介绍了为什么电脑没声音的原因及解决方法,在日常使用电脑的过程中,经常会遇到电脑没声音的小麻烦,为什么电脑没声音?什么原因造成的呢?遇到这种情况,其实不用慌张,今天小编给大家讲讲为什么电脑没声音,来帮大家解决这个问题。
  为什么电脑没声音之软件篇
  1、由于用户的错误操作,导致系统配置错误或者应用软件的声音被静音。
  解决办法:查看系统配置声卡是否被禁止使用,查看应用软件中音量是否开启。
为什么电脑没声音 操作系统中配置问题
为什么电脑没声音 应用软件中被静音
  2、由病毒问题引起的,某些安全杀毒软件在查杀病毒的时候会把被病毒木马感染的系统文件当做病毒查杀,例如dsound文件。
  解决办法:安装杀毒软件,彻底杀除病毒,重装系统驱动,回复系统文件。
  3、驱动程序导致电脑没有声音。用户安装了错误类型的驱动程序或驱动程序被破坏,这都会导致电脑没有声音。
  解决办法:右击“我的电脑”→“属性”→“硬件”→“设备管理器”,展开“声音、视频和游戏控制器”,看前面有没有黄色的“?”,有,说明缺声卡驱动,没有,说明该声卡驱动不能正常使用,右击声卡,选“卸载”将其删除。然后安装正确的驱动程序。
为什么电脑没声音 驱动程序
  为什么电脑没声音之硬件篇
  1、连接到音响上的线路连接错误或者插头和线缆本身接触不好。
为什么电脑没声音 音响连线、线缆
  2、耳机或音响本身出现故障。比如有耳机或音响被损坏不发声,或者它们的音量调节旋钮接触不良等。
为什么电脑没声音 耳机、音响硬件故障
  3、主板上的音频电路或声卡电路故障。
为什么电脑没声音 电路故障
  这时候必须根据电路图,通过检查相关的元件和芯片的工作电压是否正常来排查损坏元件,然后,更换损坏元件修复电路。
  以上是为什么电脑没声音的原因及解决方法,通过以上操作,电脑没声音故障就能解决了,如果你也遇到这种情况,不妨按上面的方法试试吧!希望本文的分享能帮助到大家。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-24 15:01:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到最多的,第一是声卡坏,第二是声卡驱动没有装好
发表于 2016-2-27 09:26:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一般声卡驱动问题多点
发表于 2016-2-29 16:09:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般都是驱动没装好
